Seite 1 von 4
Austausch Parkbremse Hebel
Verfasst: Do 9. Apr 2020, 14:59
von HomerJay
Hi folks,
möchte meinen Handbremshebel (67) gegen einen 66er tauschen. Passen sollte ja soweit alles, aber habt ihr Tips um den alten zu entfernen?
Ist ja nur mit einem PIN gesichert. Den einschlagen, oder was ist das Beste?
Re: Austausch Parkbremse Hebel
Verfasst: Do 9. Apr 2020, 16:28
von 390GT
HomerJay hat geschrieben:Hi folks,
Der PIN muss durchgeschlagen werden. Sollte dann auf der anderen Seite raus kommen.
Dann sich aber durchaus schwierig gestalten, da der PIN meistens fest ist.
Hift dann nur den alten Hebel an Plastik auf zu trennen, um an das Metall und den PIN im inneren zu kommen.
Verfasst: Do 9. Apr 2020, 21:00
von torf
Kannst Dir auch eine "Ausdrückvorrichtung" aus einer Schraubzwinge, einem Stück Rohr und einer M5er Schraube bauen.... dann musst Du da nicht rumjammern....
Verfasst: Do 9. Apr 2020, 21:30
von Micki1005
Ich habe gleiches Problem, den neuen Hebel habe ich hier und bekomme den alten nicht runter.
Der hat keinen Schlitz zum schrauben und links kommt er auch nicht raus....habt Angst, wenn ich ihn abbreche, bekomme ich die Bremse nicht mehr los
Verfasst: Do 9. Apr 2020, 21:42
von HomerJay
Ja durchdrücken scheint nicht zu gehen, da auf der anderen Seite keine Öffnung zu sehen ist.
Denke ich werde den Hebel um den pin wegdremeln und dann versuchen den Pin herauszuziehen, nachdem er mit WD40 hoffentlich gängig gemacht wurde.
Verfasst: Fr 10. Apr 2020, 07:32
von Micki1005
ich bin gespannt, ob das funktioniert... beim neuen Griff liegen 2 Stifte bei > ein kurzer verchromter ohne Gewinde und ein längerer schwarzer Stift mit Gewinde. Das kann ja kein Hexenwerk sein.
Verfasst: Fr 10. Apr 2020, 07:39
von sally67
Hi Leute,
vielleicht hilft das weiter?
viewtopic.php?f=9&t=17749&p=166233&hili ... el#p166233
Bleibt gesund und
Verfasst: Fr 10. Apr 2020, 08:57
von 390GTFastback
Morgen zusammen, ich habe bei mir ein 6 oder 7mm Loch gegenüber von dem Stift gebohrt und dann mit einem Durchschlag (Splinttreiber) den
Stift rausgetrieben. In den neuen Griff habe ich ein Gewinde M5 geschnitten und den neuen Griff mit einer Madenschraube gesichert.
Gruß und Frohe Ostern.
Verfasst: Fr 10. Apr 2020, 10:35
von HomerJay
sally67 hat geschrieben:Hi Leute,
Bleibt gesund und
Hey Martin, Top und danke!
So werd ich es machen
Verfasst: Mo 13. Apr 2020, 23:51
von Micki1005
Hallo Homer,
hast du das mit dem Parkbremshebel hinbekommen ?
