Lima defekt
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Lima defekt
Beitrag von FMO67 »
Tag zusammen,
kurze Frage, bevor ich die Lima ausbaue...
Kurz dazu: Am 12V+ hatte sich die Mutter zur Fixierung gelöst, ich natürlich nich direkt gemerkt bis die Batterie zu schwach war zum Anlassen...können sich alle vorstellen wie die Lima aussah...Ringstecker + 5cm Leitung zusammengegammelt aufgrund des geringen Kontakts, daraus resultierend des hohen Übergangswiderstandes und des hohen Stromes der darüber floss.
Wollte die inzwischen festgeschmolzene Mutter mit leichter Kraft lösen und knack die ganze Gewindestange von dem Kontakt der Lima sind abgebrochen.
Zu meiner Frage: Bevor ich die Lima ausbaue und öffne...kann man die Gewindestange von innen problemlos erneuern oder muss ne neue Lima her?? ;)
Irgendwas is ja immer... :roll:
Danke im Vorraus.
Viele Grüße vom Marc ;)
Red Convertible
Re: Lima defekt
Beitrag von Red Convertible »
wenn es das ist was ich vermute, brauchst du wahrscheinlich eine neue Lima.
Bilder könnten helfen konkretere Tipps zu geben! ;)
Re: Lima defekt
Hi Marc,
ich hab hier eine vollständige Lima zum schlachten.Die Kohlen waren fertig.
An Dieser lassen sich die Anschlüsse nicht lösen, sieht zumindest mal so aus.
Mach mal Bilder,vielleicht passt ja der Deckel.
Da du jetzt nicht so ultra weit entfernt wohnst, könntest du dir das Teil gerne bei mir abholen. 67141 Neuhofen.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Lima defekt
Beitrag von derSchwabe »
Hab mal in meinem Archiv gesucht und noch das eine Bild gefunden von meiner zerlegten Lima.
Ich vermute der GewindeStift ist fest am DiodenPaket.
Max
FMO67
Re: Lima defekt
Beitrag von FMO67 »
Hab Sie schon offen, sieht irreparabel aus.
Wenn das Teil passt, wäre das natürlich super...
Anbei das Bild. Siehe Batterieanschluss.
AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6
Re: Lima defekt
Beitrag von AJ-C289 »
derSchwabe hat geschrieben:Lima.JPG
Max
Richtig, der Gewindestift ist in der Diodenplatte eingepresst. Lässt sich heraustreiben. Ob der neue, falls man denn einen findet, richtig passt und nicht wieder heiß wird? Hm, kommt drauf an... Wird also eine Bastelei.
Da die Diodenplatte nicht viel kostet, würde ich diese tauschen.
Bei dem Job, gleich die Lager prüfen, die Kohlen wechseln und vernünftige Schrauben und Muttern verwenden. Dann ist wieder für 50+ Jahre Ruhe.
Und, ich denke die LiMa ist reparabel.
André
FMO67
Re: Lima defekt
Beitrag von FMO67 »
gut, war etwas voreilig...aber ich hatte es eher von einer Reparatur des Bestehenden, daher irreparabel :roll: :)
Dann werde ich die Diodenplatte tauschen, sowie den Rest der LiMa überprüfen und ggf tauschen.
Hätte das nicht ein paar Tage früher passieren können, dann hätte ich Ersatzteile über Ostern :roll:
Vielen Dank für Eure Hilfe und Erfahrungswerte! ;)
Re: Lima defekt
Hi Marc,
das wäre das gute Stück.Meine jetzige ist auch ne Motorcraft und funzt tadellos.
Ne Zweite habe ich mir übers Forum ergattert und eingelagert :)
Kannst sie dir gerne abholen. Kostet nix!
Bleibt gesund und
FMO67
Re: Lima defekt
Beitrag von FMO67 »
Hi Martin,
PN ist raus. :)
GTfastbacker
Re: Lima defekt
Beitrag von GTfastbacker »
10er Nuss nehmen, Kabel 10mm abisolieren und von hinten durch den 4-Kant stecken. Nuss mit Kabel auf den Bolzenrest draufkloppen. Fertsch!
Muss man alles selbst machen ? :lol:
zu verkaufen - Scheunenfund
NOS - Abfüllung.
gegen Gebot
