Ölstand C4 -etriebe
rund um den Mustang
Edertaler
Fuhrpark: 1965er Coupé, A-Code,Tropical-Turquoise & HD FatBoy Special
Ölstand C4 -etriebe
Beitrag von Edertaler »
Hallo ihr Lieben :-)
Ich bin mir sehr unsicher, ob der Ölstand in meinem C4 korrekt ist.
Meine beiden Händler sagen, ich muss bei laufendem Motor messen.
Stimmt das? Dann nämlich zeigt mein Messtab genau "nix" an.
Bei stehendem Motor nach ein paar Minuten ist alles ok.
Ich habe immer bei warmem Motor gemessen; Wählhebel auf "P".
Gibt es eine optimale Vorgehensweise zum Messen?
Wäre mehr als dankbar für Tipps.
derSchwabe
1980 Ford F100 Stepside
Re: Ölstand C4 -etriebe
Beitrag von derSchwabe »
Laufender Motor ist richtig! (Wurde auch wirklich oft im Forum schon behandelt)
Bei stehendem Motor ist der Pegel knapp 4 cm über max.
Unbeding auffüllen, sonst ist das Getriebe ruckzuck kaputt.
Und nur ATF-F rein.
Max
Edertaler
Cool, das ging schnell :-)
1000 Dank!!!
Hi Andreas,
das richtige Procedere geht folgender Weise vonstatten.
Gut warmfahren, 20-30km sollten reichen. Vor dem messen die Gänge 2-3mal hoch und runter schalten.
Den Ölstand messen während der Motor läuft!!
Bleibt gesund und
Edertaler
Und nochmal 1000 Dank!!!
Bei mir bekomme ich "nur" ATF-A Getriebeöl. Im Link ganz oben:
https://www.rektol-klassik.de/index.php ... %F6le.html
Ist das ok?
Der Hersteller fertig Klassik-Spezialöle.
Sind exakt die Öle, die Velocity mit ihrem Label verkaufen. ;-)
Grüßli vom Edersee
Mr.Mustang
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Beitrag von Mr.Mustang »
Ich kann das Ravenol ATF Type F empfehlen...
Sebi
Edertaler hat geschrieben:Und nochmal 1000 Dank!!!
Ist das o.k.?
Grüßli vom Edersee
Nein.... in das Getriebe gehört ATF Typ F rein. Zur Not online bestellen und in 2 Tagen hast Du es...
Edertaler
Und nochemal Daaaaaaaaaaaaaaaaaanke für alle lieben Tipps!!!
War gerade bei Rektol; sind nur 30 Minuten von mir.
Die haben auch ATF-F. Habe erstmal 5 Liter geholt :-)
Nachher dann mal nachfüllen und checken ...
Edertaler
Sodele, alles so gemacht, wie von euch beschrieben.
Musste fast genau einen Liter nachfüllen.
Bin jetzt, heiß, ein Millimeterchen über Max.
Puh ... macht mir echt Puls sowas wie heute ....
Danke an euch !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Edertaler
Vielleicht für den einen oder anderen interessant:
https://www.rektol-klassik.de/product_i ... ml&Liter=5
Zurück zu „Suche Hilfe“
