vor-/Nachlauf einstellen Mustang Coupe 1970
migele99
Fuhrpark: Ford Mustang Coupe Grande 1970 mit 302er Motor
Beitrag von migele99 »
Hallo, ich habe letzte Woche mit einem Kumpel eine Borgeson Lenkung incl. Saginaw Pumpe eingebaut ... ein ganz neues Lenkvergnügen.
Problem: das Lenkrad zieht nur sehr zögerlich zurück auf Geradeauslauf.
Dafür soll wohl der vor-/Nachlauf der Fahrwerkseinstellung zuständig sein. Für Mustangs <1968 gibt es wohl kleine Beilagscheiben (shims), die eingebaut werden können. Habt Ihr eine Ahnung, wie man das beim 1970er macht?
danke für Eure Hilfe,
#bleibtGesund
Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: vor-/Nachlauf einstellen Mustang Coupe 1970
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Michael,
ab '67 wird der Nachlauf über die Zugstreben an unterem Querlenker und Rahmenaufnahme eingestellt.
Reicht der Eistellbereich nicht aus, um weit genug in den positiven Bereich zu kommen, kann man am oberen Querlenker, jeweils an der vorderen Befestigungsschraube noch zusätzlich Shims zwischenlegen.
migele99
Dank Dir Mario !!! Noch eine Frage: Aktuell läuft er super gerade aus. Wäre es also Sinnvoll, die Schraube auf beiden Seiten gleichmäßig zu verstellen ... z.B. 3 Umdrehungen auf der rechten und linken Seite ?
vg Michael
Red Convertible
wenn du am Nachlauf drehst, verändern sich auch immer die anderen Parameter, vor allem aber die Spur, Sturz weniger.
Die Rückstellkräfte sind aber auch von der Reifenbreite abhängig. Ein schmaler 195er bietet da nicht so viel Widerstand wie z.B. ein 235er.
migele99
OK, verstanden ... dank Dir !
