Falsche Briefeintragung bei meinem 73er??
Andreas
Fuhrpark: 73 Mustang Fastback
55 Ovali Käfer
Beitrag von Andreas »
ich flicke gerade meinen 73 Mustang zusammen ( habe Ihn 20 Jahre in der Garage stehen lassen ), und da ist mir aufgefallen, das in meinem Brief ( der noch von Hand geschrieben ist ) drin steht, das meiner 199KW bei 5400 U/Min hat. Soweit ich das weis gabs den 73er mit H Code nur mit 179PS oder täusche ich mich.
VIN 3F05Hxxxxxx. Was mich auch wundert ist, das es ein Mach1 ( 05 ) sein soll, aber ich keinen Drehzahlmesser habe. Motorhaube mit den 2 Lufthutzen ist drauf und es scheint das ich das Standart Interior habe ( Hand Fensterkurbeln, hinten feste Seitenfenster.... )
Wo kann ich nachschauen, was da wirklich drin sein müsste. Es ist leider nur noch das VIN Schild vorne rechts auf der Federbeinaufnahme drauf. Die Türaufkleber wurden überlakiert ( ich durfte den Lakierer aber nicht im nachhinein würgen :-( ).
Nun aber zu meiner eigentlichen Frage, habe ich nun einen Freibrief meinen Motor bis zu 199KW zu tunen :-), oder muss ich bei der Vollabnahme da eine Änderung machen lassen? Es kann gut sein, das die eine Leistungsprüfung machen werden, da ich Edlebrock Vergaser und Fächerkrümmer verbaut habe. Eben so habe ich die 1 rohr 1" Auspuffanlage weggeschmissen, die passt ja garnicht zu so einem Auto.
Danke für eure Unterstützung
Andreas
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Falsche Briefeintragung bei meinem 73er??
Beitrag von immerfernweh »
Andreas
Die Leistung wurde damals oft nach "Augenmass" eingetragen oder anhand von Gutachten von Ford. Ob die aber immer zum Auto gepasst haben hat damals kaum einen interessiert. War ja eh nur ne "alte Ami-Kiste". Bitte jetzt nicht falsch verstehen!
Gemäß der VIN ist es ein Mach 1
Der Mach 1 muss nicht zwingend eine Haube mit Hutze haben, hatte mein 73er auch nicht.
Drehzahlmesser war auch eine Option, kein Muss.
Ob die Innenausstattung Standard oder Sport entspricht? Sorry, ohne Bilder kann ich das nicht einschätzen.
Bei Marti Auto Works kannst du dir einen Martireport und sogar eine Kopie der originalen Rechnung bestellen. Dann weißt Du, mit welcher Ausstattung dein Mach 1 damals verkauft wurde.
Gruß Frank
Andreas
55 Ovali Käfer
Hallo Frank, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Ich schau mal bei Marti Auto Works nach.
Andreas
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
War ab 1970 die Mach1 Option nicht anhand der VIN ersichtlich? Oder war das nur beim 70er so?
Sebastian
69er Mach1
immerfernweh
59 Heinkel 103-A1
Hugo89 hat geschrieben:War ab 1970 die Mach1 Option nicht anhand der VIN ersichtlich? Oder war das nur beim 70er so?
Karosserieform 05 = Mach1
Zurück zu „Mustangidentifizierung - Dataplate, Farben, Ausstattungsvarianten“
