Servopumpe will nicht raus
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Beitrag von Duke Nukem »
Hey Folks,
wie kriege ich die Servopumpe von der langen Gewindestange, die im Zylinderkopf befestigt ist? Pumpe lässt sich leicht drehen, der Distanzring zum Zylinderkopf ist frei beweglich, nur nach vorne möchte das Biest kein Stück! :evil:
Gibt es da einen Trick?
Grüße!
David
tody
Re: Servopumpe will nicht raus
Beitrag von tody »
kann sein, dass die hinten ein größeres gewinde hat und es vom durchmesser nicht passt.
ich würde vorne zwei muttern kontern und die ganze stange ein stück rausdrehen. dann hebst du pumpe zusammen mit der gewindestange raus.
Hi David,
da gehört - normalerweise - keine Gewindestange rein, sondern eine lange Schraube!
Du musst daher die Gewindestange rausschrauben, dann geht die Pumpe einfach ab.
Duke Nukem
Danke für die Antworten!
Kontern habe ich probiert, da drehen sind dennoch die Schrauben zusammen ab.
Die Gewindestange ist im Zylinderkopf frei beweglich, aber am blauen Halterahmen sitzt sie bombig! Den wenn man drehen könnte, gings an einem Stück raus.
Schon eingesprüht, tut sich aber dennoch nichts.
Ideen?
Grüße!
David
smokehead
Fuhrpark: 68er J Code Cabrio
Beitrag von smokehead »
Hallo David,
nur mal so ne dumme Idee: Kann es vielleicht sein dass die Stange und die Halterung mit Lack verklebt sind? Hier ist doch jemand mal sehr großzügig mit Farbe umgegangen, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Normalerweise sitzt die Halterung recht locker auf der Stange. Ich musste bei mir auch die Stange zuerst rausdrehen, da nach vorne zu wenig Platz war um die Pumpe runter zu ziehen. Sonst hätte ich erst den fan shroud abschrauben müssen.
Dietmar
Duke Nukem
Das dachte ich mir auch Dietmar. Habe schon fleissig gesprüht und werde es auch mal mit Wärme versuchen die Tage. Bestimmt nach dem sprühlackieren noch schön das Gewinde eingeschraubt, depperten Pfuscher da drüben! :evil:
Grüße!
David
