Beflockung Kunsttoffteile Comp. Box
silver
Fuhrpark: Alteisen
Beitrag von silver »
Servus,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Beflockung der Compartment Box Mittelkonsole im do it yourself Verfahren.
Also keine professionelle Beflockung beim Beflocker.
Leider noch nicht so recht fündig geworden How To.
Man könnte die Box mit Farbe zukleistern und dann Flocken drüberstreuen..... :?
Ist aber wohl nicht so das Wahre.
Vlt. hat jemand ne bessere Idee?
Flocken direkt aus der Sprühdose kenne ich noch nicht. :twisted:
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
____________________________
Grüße Dieter
Zitat:
"Wer sich keine öligen Hände macht und nicht schrauben kann, darf auch keinen Oldtimer fahren° :?
_dirk
Fuhrpark: 66er Coupe, auf dem Weg zum H und Zulassung
Re: Beflockung Kunsttoffteile Comp. Box
Beitrag von _dirk »
gr
Dirk
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Beitrag von immerfernweh »
silver hat geschrieben:Servus,
Dieter
willst Du wirklich beflocken oder möchtest Du den originalen "Kamera-Gehäuse"-Effekt für Deinen Innenraum nachempfinden?
Frank
70Sportsroof302
2021er Indian Scout Bobber
Beitrag von 70Sportsroof302 »
ich glaube da gibt es keinen sauberen Weg das selbst zu machen. Eisenbahnmodellbauer machen das mit statischer Elektrizität wenn es drum geht Gras nachzubilden. Ansonsten liegen die Fasern ja kreuz und quer im Kleber anstatt schön zu stehen.
Hatte das gleiche Problem, ich hab dann einfach Nadelfilz reingeklebt nachdem ich das so gut wie möglich entfernt habe.
@Frank, beim 70er (und ggf. bei anderen Modellen) ist die Box unter der Armlehne innen beflockt, hat so ein samtiges Finish. Das sieht nach 50 Jahren meistens nicht mehr schön aus, die Beflockung scheuert sich ab oder wird speckig.
C-YA
Adrian
silver
Fuhrpark: Alteisen
Genau, die Beflockung löst sich nach 50 Jahren schon beim bloßen Anblick :D
Daher habe ich die komplett entfernt.
Die statische Aufladung (Modellbau) habe ich auch gesehen, kostet so um die 20 €.
Keine Erfahrung damit.
Ja, am besten wäre das Nachempfinden, wie du sagst, der "Kamera Box".
Obgleich, Nadelfilz wäre sicher auch ne Option.
Hm....
Grüße Dieter
