Beflockung Kunsttoffteile Comp. Box
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 14:48
von silver
Servus,
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zur Beflockung der Compartment Box Mittelkonsole im do it yourself Verfahren.
Also keine professionelle Beflockung beim Beflocker.
Leider noch nicht so recht fündig geworden How To.
Man könnte die Box mit Farbe zukleistern und dann Flocken drüberstreuen.....
Ist aber wohl nicht so das Wahre.
Vlt. hat jemand ne bessere Idee?
Flocken direkt aus der Sprühdose kenne ich noch nicht.
Vielen Dank für die Rückmeldungen.
Re: Beflockung Kunsttoffteile Comp. Box
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 19:24
von _dirk
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 20:25
von immerfernweh
silver hat geschrieben:Servus,
Dieter
willst Du wirklich beflocken oder möchtest Du den originalen "Kamera-Gehäuse"-Effekt für Deinen Innenraum nachempfinden?
Frank
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 09:11
von 70Sportsroof302
ich glaube da gibt es keinen sauberen Weg das selbst zu machen. Eisenbahnmodellbauer machen das mit statischer Elektrizität wenn es drum geht Gras nachzubilden. Ansonsten liegen die Fasern ja kreuz und quer im Kleber anstatt schön zu stehen.
Hatte das gleiche Problem, ich hab dann einfach Nadelfilz reingeklebt nachdem ich das so gut wie möglich entfernt habe.
@Frank, beim 70er (und ggf. bei anderen Modellen) ist die Box unter der Armlehne innen beflockt, hat so ein samtiges Finish. Das sieht nach 50 Jahren meistens nicht mehr schön aus, die Beflockung scheuert sich ab oder wird speckig.
Verfasst: Di 21. Apr 2020, 21:39
von silver
Genau, die Beflockung löst sich nach 50 Jahren schon beim bloßen Anblick
Daher habe ich die komplett entfernt.
Die statische Aufladung (Modellbau) habe ich auch gesehen, kostet so um die 20 €.
Keine Erfahrung damit.
Ja, am besten wäre das Nachempfinden, wie du sagst, der "Kamera Box".
Obgleich, Nadelfilz wäre sicher auch ne Option.
Hm....
