Blinkerleuchte geht nur beim links blinken
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
ich habe mal wieder ein komisches Phänomen.
Wenn ich links blinke, dann gehen der vordere linke und hintere linke Blinker, aowie die Kontrollleuchte im Instrumententräger.
Beim rechts blinken gehen der vordere und hintere rechte Blinker. Die Kontrollleuchte im Instrumententräger aber nicht.
Woran kann das liegen?
AchimSabi
Fuhrpark: Mustang 1968
Re: Blinkerleuchte geht nur beim links blinken
Beitrag von AchimSabi »
Birne im Cluster kaputt?
philm3
Glaube ich nicht.
Sonst würde die beim links blinken ja nicht gehen. Es gibt ja nur eine Blinkerkontrollleuchte beim Standard Interior für 65
AchimSabi
Ah ok, sorry, ging vom 66er Muster aus
Lg Achim
Dude
Beitrag von Dude »
Turn Signal Switch kaputt.
philm3
Hi Michael,
Danke für die Antwort.
Wenn der kaputt wäre, dann dürfte doch auch beim links blinken die Lanpe nicht gehen oder?
Philip
Dude
Beitrag von Dude »
Du hast recht.
Dachte, das Signal für den Indicator wird separat direkt am Switch abgegriffen.
Dann bleibt eigentlich nur die Verbindung vom Switch zur Lampe übrig.
FMO67
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang Hardtop Coupé, 289cui 2V
Beitrag von FMO67 »
Wenn ich es auf dem Wiring Diagram richtig erkannt habe, gehen vom Switch ja aber zwei Leitungen zum Indicator. Eine für Links, eine für Rechts. Dort haste wohl nen Wackler, Kabelbruch, o.ä. ;)
Viele Grüße vom Marc ;)
philm3
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Wo finde ich denn den Kabelbaum und wo enden die jeweils?
Danke.
Philip
AchimSabi
Google doch „wiring diagram Mustang 1965“
Alle Infos dort als Bild.
Lg Achim
