Seite 1 von 2
Blinkerleuchte geht nur beim links blinken
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 18:59
von philm3
ich habe mal wieder ein komisches Phänomen.
Wenn ich links blinke, dann gehen der vordere linke und hintere linke Blinker, aowie die Kontrollleuchte im Instrumententräger.
Beim rechts blinken gehen der vordere und hintere rechte Blinker. Die Kontrollleuchte im Instrumententräger aber nicht.
Woran kann das liegen?
Re: Blinkerleuchte geht nur beim links blinken
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 19:06
von AchimSabi
Birne im Cluster kaputt?
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 19:30
von philm3
Glaube ich nicht.
Sonst würde die beim links blinken ja nicht gehen. Es gibt ja nur eine Blinkerkontrollleuchte beim Standard Interior für 65
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 20:29
von AchimSabi
Ah ok, sorry, ging vom 66er Muster aus
Lg Achim
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 20:42
von Dude
Turn Signal Switch kaputt.
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 20:46
von philm3
Hi Michael,
Danke für die Antwort.
Wenn der kaputt wäre, dann dürfte doch auch beim links blinken die Lanpe nicht gehen oder?
Philip
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 21:28
von Dude
Du hast recht.
Dachte, das Signal für den Indicator wird separat direkt am Switch abgegriffen.
Dann bleibt eigentlich nur die Verbindung vom Switch zur Lampe übrig.
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 23:03
von FMO67
Wenn ich es auf dem Wiring Diagram richtig erkannt habe, gehen vom Switch ja aber zwei Leitungen zum Indicator. Eine für Links, eine für Rechts. Dort haste wohl nen Wackler, Kabelbruch, o.ä. ;)
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 23:14
von philm3
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung.
Wo finde ich denn den Kabelbaum und wo enden die jeweils?
Danke.
Philip
Verfasst: Mo 20. Apr 2020, 23:35
von AchimSabi
Google doch „wiring diagram Mustang 1965“
Alle Infos dort als Bild.
Lg Achim
