66er GT C4-Automatik-Kuriositäten (?)
- deremmes
- Fuhrpark: 66er GT Fastback, 289-4V
69er Sportsroof Mach 1, 351W-4V
Hallo zusammen.
Nach fast 100 Meilen Fahrbetrieb habe ich mittlerweile eine Reihe von Merkwürdigkeiten bei meinem C4-Automatikgetriebe (übliche 65/66er Schaltkulisse mit den Stufen "P - R - N - White Dot - Green Dot - L") festgestellt.
1.
Zunächst hatte ich schlichtweg Schwierigkeiten den ersten Gang zu finden bis ich schliesslich herausfand, dass mein Pferd den ersten Gang nur in der "White Dot"-Stufe verwendet, statt, wie üblich, in der "Green Dot"-Stufe.
Hat jemand von Euch schon das auch schon erlebt oder hat jemand eine Idee wie man die Mechanik "verdrehen" kann, so dass dieser Effekt eintritt?
2.
Im "1966 Mustang Illustrated Facts And Specifications Manual" steht in Bezug auf die Fahrstufe "L" "... For maximum engine braking, the car must be slowed to less than 30mph before the transmission will downshift to first gear." Statt bei umgerechnet fast 50km/h schaltet die Automatik jedoch erst bei ca. 20km/h in den ersten Gang. Mein Wagen hat den A-Code-Motor mit Edelbrock-Performa-Ansaugspinne und Vergaser, ein C4-Getriebe, eine 3.00:1 Hinterachse und 225/60 R15 Bereifung.
Hat jemand mit einer ähnlichen Konfiguration auch diesen niedrigen Schaltpunkt? Oder schwindelt das Manual und die niedrige Schaltschwelle ist normal?
3.
Während die Schaltvorgänge zwischen 2. und 3. Gang (egal ob hoch oder runter, egal ob Stufe "White Dot" oder "L") fast seidenweich ablaufen, ist das Runterschalten in die erste Fahrstufe sehr ruppig. Beim Schalten von "Green Dot" auf "L" bei einer Geschwindigkeit von 20-30km/h auf einer starken Gefällstrecke haben meine Hinterräder z.B. kurzzeitig die Bodenhaftung verloren. Wenn der Vorbesitzer länger damit rumgefahren ist wundert es mich nicht, dass es im Bereich der Hinterachse bei Lastwechseln im ersten Gang nun schon etwas klackert.
Ich habe in anderen Threads hier gelesen, dass das ruppige Schalten in den ersten Gang dafür spricht, dass eines der Bremsbänder nicht mehr korrekt funktioniert. Habe ich das richtig verstanden? Und kann man da ohne Ausbau des Getriebes etwas dran machen?
Michael (der sich ja unbedingt einen Oldtimer kaufen musste)
1.
2.
3.
- Dieser Text wurde maschinell erstellt und ist ohne Signatur gültig.
- 70lime met
Re: 66er GT C4-Automatik-Kuriositäten (?)
ich kenne das so, dass nur ein gutes Getriebe "hart" schaltet. Butterweich spricht dagegen. Es ist auch schwer vorm PC das auch zu beurteilen, da kann sich jeder dieses Problem wenn es denn eins ist, nicht genau vorstellen. Die Motorcharakteristik ändert ebenfalls die Schaltvorgänge. Wenn also am Motor schon was getauscht wurde, hats Einfluss auf die Schaltvorgänge. Du kannst evtl. es versuchen, am modulator es zu verstellen. Was sagt der Ölstand, bzw. Ölbild im Getriebe? Ist es denn überhaupt das richtige drinnen? sonst immer mit dem einfachsten anfangen => Ölwechsel mit Filter.
KLICK
KLICK
- Fuhrpark: 65er Mustang 5.0
deremmes hat geschrieben:Hallo zusammen.
1.
Du hast wahrscheinlich einen Automaten eines späteren Baujahres verbaut.
Siehe hier:
http://www.mustang-inside.de/viewtopic. ... =green+dot
deremmes hat geschrieben:2.
3.
Die Schaltschwelle ändert sich je nach Motorkonfiguration und Übersetzung, da spielt auch die Reifengröße eine Rolle.
Auch gibt es bei den Automaten hunderte von verschiedenen Konfigurationen.
L ist übrigens nicht identisch mit 1, in L wird zusätzlich ein Bremsband aktiviert um die maximale Motorbremsleistung zu erhalten.
Deswegen der starke Ruck wenn du in L schaltest. Das sollte man nicht ständig machen, den es sorgt schon für einigen Verschleiß
an dem Bremsband.
Die Schaltvorgänge erzeugen aber bei einem guten Getriebe generell schon einen kleinen Ruck beim hochschalten. Wenn dein Getriebe ganz soft
schaltet deutet das auf Verschleiß hin, es muss aber noch nicht überholbedürftig sein.
1.
Siehe hier:
3.
an dem Bremsband.
Hallo auch Michael,
na ja, 100 Meilen ist noch nicht soo wahnsinnig viel an Fahrleistung...
Zum C4: Es kommt darauf an, ob in deinem Auto noch das org Getriebe drin ist oder nicht. Nach 40 Jahren ist das schwer zu sagen.
Es gab über die Jahre einige Variationen an den Schaltventilen der C4 Automaten.
Das Umbruchsjahr war 67 als staatlich eine Vereinheitlichung der SchaltSchemas gefordert wurde. -> PRND2L
Davor war es PRN-White Dot, Green Dot, L
- Im White Dot fährst Du im 2. Gang an und er schaltet automatisch in den 3.
- Im Green Dot fährst Du im 1. Gang an und er schaltet automatisch in den 2 und dann in den 3.
Was Patrick im Bezug auf manuelles herunter schalten geschrieben hat ist richtig, jeder manuelle Zugriff auf L geht ordentlich auf die Lebenserwartung.
Ebenfalls ist "Butterweiches" Schalten eher ein schlechtes Signal, entweder wurde falsches ATF eingefüllt, oder das Ende ist mittelfristig in Sicht...
- deremmes
Hallo Sebastian, Patrick, Michael,
erstmal vielen Dank für Eure Antworten. Das erste Rätsel ist ja nun gelöst. Ja, ich habe definitiv einen Getriebeautomaten nach dem Schema P-R-N-D-2-L. Ich war irgendwie total darauf vernagelt dieses White/Green Dot Schema zu haben, dass ich mir alle Seltsamkeiten versucht habe zurechtzubiegen. Aber im Endeffekt ist es so:
- White Dot = D,
d.h. dort werden alle drei Gänge verwendet.
- Green Dot = 2,
hier hatte ich mich nicht nur über den fehlenden 1. Gang gewundert, sondern auch darüber, dass der 3. so spät kommt (habe dann aber nie weiter hochgedreht weil schon wieder eine Ortschaft kam oder oder oder..., relativ schnell habe ich dann eh immer White Dot verwendet)
- L=L,
hier ist das Verhalten ja eh wie erwartet: schaltet nie hoch, nur runter, 3. Gang wird nicht verwendet, 2. oder 1. Gang, je nach Geschwindigkeit, Bremswirkung im Schiebebetrieb
Bezüglich den seiden-/butterweichen Schaltvorgängen zwischen 2. und 3. Gang ist natürlich die Frage, was man als seiden- oder butterweich bezeichnet:
Ich meinte eigentlich nur seidenweich im Vergleich zum Runterschalten in den 1. Gang. Eigentlich fühlt sich der Schaltvorgang 2. <-> 3. für mich 'normal' an (im Vergleich mit andern Automatikwagen). Schnell, durchaus spürbar, aber nicht ruppig, es gibt keinen unangenehmen Schlag.
Das Gleiche gilt für das Einlegen der Stufe L bei mittleren Geschwindigkeiten (z.B. 60-70km/h). Es tritt sofort eine deutlich spürbare Bremswirkung ein, die dann im Schiebebetrieb bergab auch anhält, aber es gibt keinen harten Schlag im Antriebsstrang.
Wenn ich aber entweder bei geringen Geschwindigkeiten ~20km/h die Stufe L einlege oder in der Stufe L bis auf diese Geschwindigkeit abbremse und der Automat in den ersten Gang schaltet gibt es einen unangenehm harten Schlag (mit deutlicher Bremswirkung) im Antriebsstrang.
Ich bin natürlich (leider) noch nie einen optimal gewarteten 66er Mustang mit perfektem C4-Getriebe gefahren, aber ich würde als Normalautofahrer mein Alltagsauto bei solch einem Verhalten in die Werkstatt bringen um das Getriebe nachsehen zu lassen.
Vielleicht muss ich in Sinsheim oder bei anderer Gelegenheit einfach Mal ein Paar Demonstrationsfahrten machen, dann wird es klar So am Rechner kann man das wirklich schlecht nachvollziehen.
[@Sebastian]
Bezüglich der Art des Getriebeöls und der Füllmenge vertraue ich ganz unserem Präsi Ralf, der hatte sich das nämlich angeguckt und für gut befunden.
Gruss,
- White Dot = D,
- Green Dot = 2,
- L=L,
[@Sebastian]
Gruss,
Bijallasschronz007
- Fuhrpark: ....................................................
1964 1/2 Mustang HT
1979 Chevy C10 Silverado
1966 Vespa Sprint 150
1997 Honda VTR 1000
2009 HD XL 1200 Nightster
Instagram: dan_w_83
Gruss,
ich muss diesen Thread mal hochholen, weil sich mein C4 neuerdings genauso verhält wie oben beschrieben. Dies ist der einzige Thread den ich gefunden habe, der exakt mein Problem beschreibt.
Beim Zurückschalten in den ersten Gang bei langsamer Fahrt, meist beim Zurollen auf eine Ampel, gibt's einen mal mehr, mal weniger heftigen Ruck/Schlag verbunden mit einem metallischen "Klonk" (ähnlich wie beim Überfahren eines Gullydeckels).
Ansonsten schaltet das Getriebe sauber vor und zurück, Kickdown etc. ist alles kein Problem. Auch beim Anfahren sind keine Auffälligkeiten festzustellen.
Getriebeölstand ist natürlich in Ordnung, steht knapp unter "Full" (Ravenol ATF).
Ist das Problem des Threaderstellers behoben worden?
Daniel
Gruss,
Daniel
- Orbiter
@ Dniel !
Die C4 macht das so, Wenn Du den Schalthebel auf L schaltest wird an der Antriebswelle über den Govenor die Drehzahl abgefragt, ist die Drehzahl weit genug gesunken das es keinen Motorschaden durch runterschalten gibt wird der Schaltvorgang ausgeführt, das geschieht unsanft, Die Geräusche entstehen weil das ganze nicht für runterschalten im Schiebebetrieb ausgelegt ist. Wenn der Kickdown bei 20 km/h in den ersten Gang schaltet kracht es nicht.
Warum schaltest Du in L wenn Du auf die Ampel zurollst ? Lass die Finger vom Schalthebel, dein Auto kümmert sich um alles was notwendig ist. Zur Belohnung wird dein Auto ohne Getriebeprobleme jahrelang fahren.
Markus Bergab Ampel Bernhardt
- immerfernweh
- Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Orbiter hat geschrieben:
Absolute Zustimmung!
Wer dauernd am Schalthebel rumfingern will muss sich auch ein Kupplungspedal einbauen!
Frank
Frank
Bijallasschronz007
1964 1/2 Mustang HT
1997 Honda VTR 1000
Instagram: dan_w_83
Bijallasschronz007 hat geschrieben:Warum schaltest Du in L wenn Du auf die Ampel zurollst ? Lass die Finger vom Schalthebel, dein Auto kümmert sich um alles was notwendig ist. Zur Belohnung wird dein Auto ohne Getriebeprobleme jahrelang fahren.
Hallo nochmal und danke für die Rückinfo!
Aber trotzdem ein wenig ruhig mit den Ponys, ich habe nie gesagt, dass ich selbst zurückschalte.
Mit Zurückschalten in den ersten Gang meine ich, dass es das C4 bei D(grün) selbst macht. Meine Finger sind beim Cruisen i.d. Regel in der Nase oder bei meiner Sozia auf dem Schoß
Und für das Kupplungspedal fehlt mir der dazugehörige Fuß
Daniel
Daniel
Daniel
Also meiner schaltet bei White dot von 2 in 3
Bei green dot jedoch irgendwie nur von 1 in 2 und nicht in 3
Glaube ich zumindest denn bei höheren geschwindigkeiten extrem hochtourig deshalb fahre ich auf white dot...
Stelle ich während des Fahrens von Green dot auf White findet sofort Schaltvorgang in den Dritten statt...
Ist das mit dem 2. Gang auf White dot ok oder dauerhaft schaedlich?
