Kraftstofffilter - Vor Kraftstoffpumpe
coco
Beitrag von coco »
Bei mir wurde vor der Kraftstoffpumpe in den Staaten dieser schöne Benzinfilter verbaut. Leider sehe ich keinerlei Marke oder sonstige Angaben (Länge ca. 6,2 cm). Ich habe das Auto jetzt 4 Jahre, ist laut meinen Unterlagen ist dieser seit min. 7 Jahren nicht gewechselt worden. Zeit mal für eine neuen Filter. ;)
Die Zuleitung hat einen Durchmesser von 0,95cm ~ ergo müsste dies eine 3/8" Spritleitung sein, korrekt?
Was könnt ihr mir für Kaufempfehlungen geben? Wie ist es bei euch verbaut?
So ein Plastikteil oder Glasteil möchte ich nicht, es soll schon möglichst wieder so etwas stabiles sein. Auch fallen für mich diese billigen 5 Dollar Rockauto Teile in der Zuleitung zum Vergaser aus wegen Angst vor Bruch und dann Brand.
Gruß Frank
Re: Kraftstofffilter - Vor Kraftstoffpumpe
Hi Frank,
dort gehört der Benzinfilter NICHT hin.
Unsere Pumpen sind auf Druck ausgelegt, saugen können sie nur schlecht.
Durch den leichten Unterdruck wird die Dampfblasenbildung (zu der unser moderner Sprit eh tendiert) gefördert - und mit so was kommen unsere Pumpen gar nicht gut zurecht.
Daher sollte ein Benzinfilter IMMER nach der Pumpe verbaut werden.
Ford hat es immer so gemacht - solltest Du auch.
Ja, weder Kunststoff noch Glasfilter sind empfehlenswert.
coco
Beitrag von coco »
Vielen Dank für die Antwort. Was gelernt.
Wäre so korrekt?:
1) Ich würde den Benzinfilter vor der Pumpe raus schmeißen und die Leitung mit einen 3/8 Benzinschlauch zum Eingang Pumpe verbinden.
2) Ausgang Benzimpumpe zum Vergaser solch einem soliden Benzinfilter setzen. Welchen soll kaufen. Velocity und RSb haben welche im Angebot. Rockauto ist mir schon wieder zu unübersichtlich was da kommt.
Kann schlechtes Anspringen nach 1Woche stand mit dem sitz des Filters zusammen hängen?
Grüße frank
Gruß Frank
Hi Frank,
ja, so wäre es richtig.
Den ausgebauten Filter rückwärts über ein sauberes Tuch ausblasen, das gibt Aufschluß darüber wie sauber Tank und Leitungen sind.
Nein, das schlechte Startverhalten liegt an dem modernen Benzin, es ist so leichtflüchtig formuliert, daß es aus dem Vergaser verdunstet.
Dann dauert es eine Weile, bis Benzin von der Pumpe in den Vergaser gefördert wird.
mado
Beitrag von mado »
Hallo Frank,
ich habe vor kurzem diesen hier von RSB eingebaut.
Macht einen soliden Eindruck.
Ich weiß nur noch nicht wo ich bei Bedarf ein neues Filterelement kaufen kann.
Das ist aber so ein Sinterteil.
Ich denke das kann man auch reinigen.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
coco
Beitrag von coco »
Cool, danke. Kannst du mal bitte ein bild posten, wo genau dieser bei dir sitzt, ohne dass der Filter irgendwo gegeb kommt?
Gruß Frank
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
Alex
mado
Beitrag von mado »
Hallo Frank,
so ist der bei mir eingebaut.
Maurizio
In Rock We Trust
coco
Beitrag von coco »
danke euch
Gruß Frank
Zurück zu „Kaufberatung“
