Nachdem ich jetzt Header und Vergaser getauscht habe, wollte ich mich noch meiner Zündung widmen: pertronix I und ein Flamethrower Coil gekauft, und los.
Coil rein, Resistor umgangen (jetzt +12v auf dem Plus der Coil), Pertronix verbaut (sauber angeschlossen und Abstand mit dem Plexischeibchen gemessen). Startversuch ging dann natürlich nicht.. ich habe nicht nachgeschaut ob ich jetzt einen Funken habe, da ein bizarres Phänomen auftrat: beim Zündschlüssel zurückdrehen, also beim abstellen, drehte der Motor dann selbstständig noch eine 1/4 Umdrehung.. ich habe sogar fast gedacht, dass es in die falsche Richtung war.. das hat mir nicht so gut gefallen..
Habe danach den Unterbrecher wieder eingebaut und Motor läuft wieder ganz normal. Aber was kann es sein? Einbaufehler kann man ja sogesehen keine machen.. Volt habe ich auch genug.. und die Flamethrower Spule funzt mit dem Unterbrecher.. ehe ich das Teil zurückschicke, möchte ich aber sicher sein dass es kaputt ist..
Viele Grüsse,
Laurent
Pertronix I kaputt oder nicht
- Fuhrpark: Mustang Bullit 2001
Mustang Mach-E GT Performance
Immer auf Ground Speed achten
