Mustang in Not !
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 02:11
von Leonberger
Heute ist mein Mustang auf der Straße einfach stehen geblieben.
Unter dem Luftfilter konnte ich sehen , daß Sprit aus dem Vergaser auflief.
Vermute, daß die Membrane undicht ist.
Kann mir jemand sagen, ob ich Samstags irgendwo an so ein Teil drankomme ?
Es ist die Membrane für einen Standart Vergaser auf einem frühen 65er V8 / 289
Weiß jemand, wo ich so ein Teil Samsags im Köln/Bonner Umfeld bekomme ?
Danke schon mal im Voraus !
Gruß André
Re: Mustang in Not !
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 07:38
von monkele
Sorry....du bist leider zu weit weg.
Bei uns hättest du den kpl. Vergaser mitnehmen können....habe da ein ganzes Regal mit den Originalvergasern liegen.
Sammelt sich bei uns durch die laufenden Umrüstungen auf Edelbrock.
Lieber Gruss
Micha
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 09:45
von Erft-Mustang
Hi Andre,
ich weiß zwar nicht welche Membran Du meinst...
Aber ich vermute eher daß das Schwimmernadelventil nicht verschlossen hat.
Und dadurch ist die Schwimmerkammer im Vergaser übergelaufen bzw. abgesoffen.
Das nicht schliesen des Schwimmernadelventil kann aber mehrere Ursachen haben.
z.B. klemmen oder Schwimmer undicht usw.
MFG Rolf
Verfasst: Sa 30. Jul 2011, 16:44
von swingkid
Hi Andre,
wenn es auf die Schnelle nicht mit der Membran wurde hier ein ganz interessanter link für Vergaserteile: https://buy.walkerproducts.com/carburet ... ents/ford/
T.
Verfasst: So 2. Sep 2012, 17:33
von Martin
Hallo!
Bin durch die Suche auf diesen Thread gestoßen, da ich heute wohl gleiches
Problem hatte wie André!
Motor während der Fahrt ausgegangen(Bei Einfahrt in eine Ortschschaft, also beim
Gas wegnehmen). Lufi abgenommen und gesehen, dass seitlich am Gas-Gestänge
Sprit auf die Spinne tropft
Und, obwohl Motor aus und keine Gas-Betätigung spritzte der Vergaser etwas Sprit ein!
Kurz am Gas gezogen, und es hörte auf. Nach ca. 15 Min. sprang der Bock
auch wieder an und lief wieder problemlos.
Kann es hier auch "nur" ein hängendes Schwimmernadelventil gewesen sein?
Hatte sowieso vor demnächst den Vergaser mit einem Überholsatz auszustatten.
Ist es ein typisches Problem bei den Vergasern, und kann es mit dem Überholsatz
behoben werden?
Achso: Motor 289er mit Edelbrock 1406 4-fach
Vielen dank schonmal im vorraus!!!!!
Verfasst: So 2. Sep 2012, 19:50
von 68GT500
Hi Martin,
ja, da hat kurzzeitig das Schwimmernadelventil gehangen.
Kann an Schmutz gelegen haben, oder daran, dass die Spitze aus Kunststoff ist, der über die Jahren aushärtet...
Verfasst: So 2. Sep 2012, 20:21
von Martin
Okay, danke!
Also eine intensive Reinigung und mit dem Überholsatz
sollte das Problem in den Griff zu kriegen sein, oder!?
Ist denn alles wichtige dabei?(Schwimmernadelventil, Dichtungen etc.)
Hab diesen Satz hier ausgesucht. Der ist ja für alle Edelbrock Vergaser.
http://www.summitracing.com/parts/EDL-1477/
