Stoßdämpfer hinten
Stephan69
Stoßdämpfer hinten
Beitrag von Stephan69 »
Kaum hier angemeldet und schon eine Frage :roll:
Die hinteren Gasdruckstossdämpfer des 67‘er Cabrios müssen getauscht werden. Jetzt suche ich verzweifelt die obere Befestigung. Im Kofferraum und unter der Rückbank scheint die nicht zu sein, also vermute ich, dass ich die Rückenlehne entfernen muss. Bevor ich das was kaputt mache die Fragen:
Bin ich mit meiner Vermutung richtig?
Wie bekomme ich die hintere Rückenlehne ab, falls notwendig?
Die bestellte Literatur ist noch nicht da :(
Sorry falls die Frage schonmal gestellt und bereits beantwortet wurde.
Danke und Gruß
Stephan
kiri67
Re: Stoßdämpfer hinten
Beitrag von kiri67 »
Hi Stephan,
Sitzbank entfernen. Schau mal unter die Rückenlehne da müssen 2 Befestigungen rechts und links vom Kardantunnel zur Karosserie sein. Wenn die gelöst sind einfach die Lehne nach oben schieben. Die ist eingehackt.
Dann siehst du auch die Stoßdämpfer. Einer sollte drunter Festhalten um es oben zu lösen und später zum anziehen.
Viel Erfolg
Gruß Kiri
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Um die Sitzfläche zu entfernen, einfach vorne anheben.
Der Rest, wie bereits beschrieben.
Total easy
Woelfchen64
Fuhrpark: Fahrrad, Mustang 66 Coupe C-Code, Ford F100 short bed `65 352 cui, Skoda Superb Sportline Kombi Modell 2017, Polo Cross (Alltags-und Hundetransporter)
Beitrag von Woelfchen64 »
Möglicherweise sind die Löcher im Blech, wo der Zugang zu den oberen Schrauben der Stoßdämpfer ist, mit ovalen Kunststoffabdeckungen verschlossen. Darunter sind die Schrauben
Wolfgang
Mitglied im FMCOG
Stephan69
Super ihr Leut‘ :D
War echt total easy - Danke!
Bis zum nächsten Problem :lol: :lol:
Danke!!
Stephan
