Leerlaufdrehzahl Autolite 4100
HomerJay
Beitrag von HomerJay »
Hi Leute,
ich habe auf meinem 289 ein Autolite 4100, gekauft als rebuilt von Autoline.
Läuft so weit klasse, nur die Leerlaufdrehzahl ist einfach zu hoch. Selbst wenn ich die Schraube ganz rausdrehe, ist es noch zu hoch. Auf Nebenluft habe ich alles abgesprüht und konnte nichts finden.
Cold idle lässt sich passend einstellen.
Was könnte es noch sein?
marcocabrio
Re: Leerlaufdrehzahl Autolite 4100
Beitrag von marcocabrio »
Vermutlich hast du schon nach geschaut; kannst du das Gasgestänge selbst ausschliessen?
Gruss Marcus
HomerJay
Ja, kann ich ausschliessen.
Ich habe das Gefühl, es hat etwas mit der Chokeeinstellung zu tun?
marcocabrio
Um das zu testen, dreh doch mal die EInstellschraube hinten am Choke-Gestänge ganz raus.
HomerJay
marcocabrio hat geschrieben:Um das zu testen, dreh doch mal die EInstellschraube hinten am Choke-Gestänge ganz raus.
Du meinst die fast idle adjustment Schraube?
Probier ich später.
marcocabrio
Ja, genau die.
Kannst auch mal schauen, ob die Drosselklappen wirklich schließen und ordentlich justiert sind.
HomerJay
torf hat geschrieben:Kannst auch mal schauen, ob die Drosselklappen wirklich schließen und ordentlich justiert sind.
ok, werde ich auch mal checken. Wie justiert man sie denn?
die müssen den Kanal komplett verschließen. Habe mal einen Vergaser vor mir gehabt, da wurden die Klappen "lustlos" auf der Welle montiert und es verblieb ein kleiner Luftspalt. Wenn die Schrauben gelöst werden, können die Klappen geringfügig bewegt werden...
HomerJay
Also den Choke, bzw die Kaltstartautomatik kann ich ausschließen.
Beim ersten Gasstoß löst der Mechanismus aus und die Schraube hat so keinen Kontakt mehr zum Mechanismus
Die Drosselklappen sind auch komplett zu, soweit ich das von oben sehen kann. Habe den Vergaser noch nicht abgenommen
