Suche Werkstatt oder Helfer in Freiburg Umgebung
Springtimeyellow123
- Fuhrpark: Mustang Coupé 1967, 4,7L V8 289cui
Hallo liebe Freunde,
Ich bin nun seit September 2019 Besitzer eines 1967 Coupé 289cui C4 Automatik.
Es ist von einem bekannten Fachmann inspiziert worden und folgende Mängel wurden festgestellt, die ich alleine nicht repariert bekomme:
Scheinbar könnten die Ventilschaftdichtungen hinüber sein, da er hinten rausrust und das vorfallen im kalten Zustand
HA leckt/sehr ölig
Verteiler - Kohlebürsten durch
Spurstangenkopf vorne rechts
Etwas schwammige Lenkung
Für mich das wichtigste erstmal ist der Motor. Kann mir hier jemand helfen oder eine gute Werkstatt mit fairen Preisen nennen? Gerne würde ich auch helfen, falls jemand Lust und Zeit hat und eine Werkstatt besitzt.
Über Antworten freue ich mich.
HA leckt/sehr ölig
Viele Grüße Mehran
Re: Suche Werkstatt oder Helfer in Freiburg Umgebung
Verteiler, Kohlebürsten???
Defekte Ventilschaftdichtungen äussern sich durch einen höheren Ölverbrauch. Wie steht's damit? Dann bläut er auch eher, rußen ist eher zu fetter Motorlauf.
Gruß/ Ho
Springtimeyellow123
Kann natürlich auch sein, dass hier ein paar Begrifflichkeiten falsch wiedergebe. Jedenfalls hat der gute Mann mit einer Sonde im Auspuff (CO Gerät) und vorne am Vergaser das zu fette Gemisch neu eingestellt. Sprich der Vergaser ist jetzt neu eingestellt.
Bei der Verteilerbox muss ich nochmal fragen was genau war...vielleicht liege ich auch komplett falsch mit den Kohlestiften.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
Viele Grüße Mehran
- HomerJay
Was hat er denn eingestellt? Leerlaufgemisch? Das ist kein einstellen.Springtimeyellow123 hat geschrieben:Kann natürlich auch sein, dass hier ein paar Begrifflichkeiten falsch wiedergebe. Jedenfalls hat der gute Mann mit einer Sonde im Auspuff (CO Gerät) und vorne am Vergaser das zu fette Gemisch neu eingestellt. Sprich der Vergaser ist jetzt neu eingestellt.
Danke und Gruß
Wenn er das wirklich was am Gemisch eingestellt,hat, muss er die Düsen usw geändert haben. Dazu muss der Vergaser zumindest geöffnet werden.
Springtimeyellow123
Ok, nochmal zurück zur eigentlichen Frage: kennt jemand eine gute Werkstatt in Freiburg oder Umgebung +-100km?
Oder gibt es Mustang-Freunde, die meinen Pony mal auf Herz und Nieren inspizieren?
Viele Grüße Mehran
Schwierig. Echte Experten sind knapp und dann über ganz D weit verstreut. Macken erkennen ist eine Sache, dann jemand (Werkstatt) zum beheben noch eine andere.
Du hattest doch massive C4 Probleme ( deren Lösung Du nicht gepostet hast!), kann Dir der Problemlöser nicht helfen?
Gruß/ Ho
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Von Freiburg bis in die Schweiz wäre da noch empfehlenswert zu www.detroit-trading.ch
Sind genau 94,5km, also im Range.
Wolfgang
Springtimeyellow123
Hi, du wirst jetzt lachen, aber es war am Ende kein Problem. Bisschen Öl nachgefüllt und gut warHoLeeShit hat geschrieben:Schwierig. Echte Experten sind knapp und dann über ganz D weit verstreut. Macken erkennen ist eine Sache, dann jemand (Werkstatt) zum beheben noch eine andere.
Daher habe ich leider keinen der mir helfen kann.
Viele Grüße Mehran
