Pony startet nicht
Maler
Fuhrpark: Mustang 68 Coupé
Pony startet nicht
Beitrag von Maler »
Ich verzweifle gerade an der Elektrik meines Ponys. Ich kann den nicht mehr starten. Anlasser geht und Magnetschalter auch. Habe Batterieplus direkt an S-Pol vom Magnetschalter gebrückt und Anlasser dreht ohne Zündung. Sobald ich auf Zündung drehe oder Startstellung gehe passiert nix. NSS haben wir auch gebrückt.
Noch einer vielleicht eine Idee?
Erstmal Danke
Jochen
Jochen
HoLeeShit
Re: Pony startet nicht
Beitrag von HoLeeShit »
Auch Richtung Motorkabelbaum gebrückt und nicht Richtung NSS?
Beim Brücken auf S keine Anstalten der Zündung? Keine Startanhebung angeschlossen? Überhaupt Saft auf dem Zündschloss? Irgendwas vorher gefummelt? Sicherungen noch alle heil?
Gruß/ Ho
Schaltplan zur Hand?
Maler
Beitrag von Maler »
Sicherung sind alle ganz, Schaltplan habe ich, vorher nichts gefummelt...
ich wollte losfahren, er sprang kurz an, ging aus und dann tat sich nichts mehr... dann das übliche Klopfen auf Magnetschalter und Anlasser... nichts... Magnetschalter gewechselt, nichts...
Anlasser im Verdacht... gebrückt wie beschrieben, ohne Zündung Anlasser dreht, mit Zündung beim Überbrücken nicht...
NSS gebrückt Richtung Spritzwand ...
Startanhebung?
Wir haben jetzt das Zündschloss im Verdacht... werde es später mal ausbauen um die Kabel zu messen
Danke
Jochen
Jochen
Beim Starten solltest Du auf S und I eine Spannung ablegen haben. Wenn Du nur die Zündung an hast, liegt nur eine Spannung auf I an. Hast Du das schon überprüft? Auch mal am Stecker vom NSS messen, ob beim Starten eine Spannung anliegt. So bringst Du ein wenig Systematik rein, ohne direkt Bauteile zu tauschen....
Maler
Beitrag von Maler »
Hallo Christoph,
danke für die Tips. Werde ich morgen mal prüfen. Bin z.Zt. im Dienst :(
Jochen
mustang88gt
Fuhrpark: Winterautos:
07er Ford Fusion SEL 3.0 AWD
Sommerautos:
69er Mach1 351W Black Jade
Beitrag von mustang88gt »
Hallo
Was bedeutet NSS?
En Gruess us Bennau / CH
Urs
NSS = SNS = Starter Neutral Switch
Er verhindert , dass der Wagen in einer Fahrstufe gestartet werden kann...
Vektorauge
Fuhrpark: 68 Cougar
Beitrag von Vektorauge »
Hallo Jochen,
Magnet- und Neutralschalter halte ich bei diesem Symptom für unverdächtig. Weil der Motor zuletzt kurz lief und dann ausgegangen ist, wird's wohl auch nicht am Anlasser liegen.
Zündet der Motor, solange der Anlasser dreht?
Alex
Maler
Beitrag von Maler »
ich habe bei Zündung Spannung von 6,7V auf S und auf I ...
Magnetschalter defekt?
Jochen
