Hupen- Relais-Schaltpan
Beitrag von Peter »
so richtig was über einen Schaltplan für ein Hupenrelais habe ich nicht gefunden, aber es gibt ja EUCH.
Ich habe da ein einfaches Relais mit den Klemmen: 30, 87, 85, 86, 12V mit 30 A. Nun meine Frage, wie und welche Kabel an welche Klemme ?
Es handelt sich um einen 67er. Die Leitung zur Hupe hat die Farbe blau/gelb glaube ich.
Da bitte ich um etwas Hilfe. Danke
Grüße Peter
Re: Hupen- Relais-Schaltpan
Originalkabel zu den Hupen an Kontakt 85, Masse an Kontakt 86. Batterie PLUS über passende Sicherung ( nimm mal 30 A) an Kontakt 30 und die Hupen dann gemeinsam an Kontakt 87. Sollte funzen.
Heiner...
67er FM
'67 Mustang Coupé
Beitrag von 67er FM »
da hänge ich mich gleich mal ran, denn das gleiche Thema habe ich demnächst auch vor.
Da ich auf der "Relais Schiene" sagen wir es mal so, wenig bis keine Ahnung habe, wollte ich mal fragen was für eine Art Relais ich da brauche?
Gibt es da Unterschiede welche man beachten sollte? Vielleicht hat auch jemand einen Link zu solch einem Relais?
Vielen Dank
Gruß Ben
69ShelbyGT500
Mini Cooper MK IV
Beitrag von 69ShelbyGT500 »
Man benötigt ein simples Schaltrelais, wobei es heutzutage schon Relais mit Flachsicherung und Kabeln gibt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/504357/
http://www.conrad.de/ce/de/product/504223/
Ralf Martin Wurm
57072 Siegen
Tel.: ..49 (0)176 5350 2225
eMail : info@69ShelbyGT500.de
67er FM
'67 Mustang Coupé
Vielen Dank, das hilft mir auf jeden Fall weiter.
Kann man diese Relais auch für die H4 Scheinwerfer nehmen, oder sollte man lieber den vorgefertigen Kabelsatz kaufen?
Wo ist es noch sinnvoll über Relais abzusichern, ausser Hupe und Hauptscheinwerfer?
Gruß Ben
Scheinwerfer (2 Relais, einmal Abblendlicht, einmal Fernlicht) und Hupe sind ausreichend. Wenn Du auf Zündanlage mit vollem 12V-Betrieb für die Zündspule und Steuergerät umrüstest, könnte noch ein Relais ins Spiel kommen, wenn Du das Vorwiderstandskabel nicht tauschen willst.
Heiner...
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Es gibt auch im "anderen" Mustang-Forum einen Schaltplan bzgl. den Scheinwerfern, ich denke die Hupe kann man genauso verkabeln.
67er FM
'67 Mustang Coupé
Danke für eure Infos!
Nur nochmal nachgehakt:
1. Hupen- und Scheinwerferrelais können identisch sein? Also auch 30A Absicherung wie die Hupe?
2. Die Scheinwerfer lieber selbst verkabeln, oder einen fertigen H4 Kabelbaum verwenden?
Die Anleitung für den fertigen Kabelsatz soll ja in Schwedisch oder Finnisch sein, was ja dann auch eher sinnlos für meine Sprachkenntnisse wäre.
Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank
Gruß Ben
Urmel
Beitrag von Urmel »
Hi Ben,
ich habe diesen Kabelsatz mit der Dänisch/Norwegisch/Finnisch (oder so ähnlich)-Einbauanleitung bei mir eingebaut. Ist eigentlich kein Problem - mit ein bisschen Fantasie kann man sich zusammenreimen, was die Texte einem sagen wollen. Außerdem ist da eine schematische Zeichnung mit dabei, wie das Ganze zusammengesteckt wird.
Hier die Kurzfassung:
- An der Beifahrerseite dern originalen Stecker vom Scheinwerfer abziehen.
- Diesen Stecker mit einem der beiden Stecker des neuen Kabelbaums verbinden (einfach zusammenstecken)
- Den zweiten Stecker des neuen Kabelbaumes an den Scheinwerfer stecken (an einem Ende des Kabelbaums sind ZWEI Stecker).
- Auf der Fahrerseite den Original-Stecker vom Scheinwerfer abziehen und isolieren (der wird nicht weiter benötigt) und den Stecker des neuen Kabelbaumes an den Scheinwerfer stecken.
- Die beiden Massekabel des neuen Leitungssatzes irgendwo sinnvoll befestigen.
- Die Relais an geeigneter Stelle befestigen.
- Neuen Leitungssatz an Batterie anschliessen.
Fertich!
Ist alles kein Hexenwerk, nur das Durchfummeln der neuen Stecker in die Lampentöpfe war bei mir ein bisschen trickreich.
Viel Erfolg,
Kai
Ein Hesse in Schwaben
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Warum soll die Karre hupen, wenn Du das Licht anschaltest?
Heiner...
