C4-Getriebe-Identifizierung: Detail Frage
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 19:25
von 67er FM
Tag zusammen,
Habe die Frage schon in meinem Resto-Thread gestellt, da geht sie aber wahrscheinlich unter, daher hier nochmal.
Bin gerade dabei mein Getriebe und Co. nach Nummern abzusuchen, um zu schauen, wo was herkommt.
Daher auch gleich eine erste Frage zur Getriebe-Identifizierung, hier die Nummer:
PEE C - 1967 Mustang /Cougar V8
289 - 289 Motor
6 - Jahr 1966
L - Monat Dezember
28 - Tag 28
B - Schicht B
2 - Band 2
Die Frage habe ich zu "L", was ja den Monat angibt, demzufolge wäre das Getriebe am 28. Dezember 1966 produziert worden. Würde bis auf ein paar Tage in der Zukunft passen.
Laut Marti Report, ist mein Mustang aber am 5.Dezember 1966 fertig gestellt worden. Wie kann das sein?
"L" ist doch Dezember, oder? November würde da mehr Sinn machen.
Die erste Antwort im Thread kam von Frank:
immerfernweh hat geschrieben:Ben
ich meine mich zu erinnern, dass es entweder I oder J wegen der Verwechslungsgefahr nicht gab. So wäre L dann wieder November. Diese Meinung ist aber nicht gesichert. Vielleicht weiß einer der Judges mehr.
Frank
Eventuell kennt sich hier ja jemand mit den Date-Codes aus, würde mich freuen.
Gruß Ben
Re: C4-Getriebe-Identifizierung: Detail Frage
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 20:57
von swingkid
Hi, L ist Nov da I und O wegen der Verwechslung mit 1 und 0 nicht gezâhlt werden
Verfasst: Mo 3. Sep 2012, 22:48
von wellet
Korrekt, L ist für November.
War bei mir auch erst verwirrend, aber nach korrekter recherche freue ich mich nun über jedes L welches ich finde, da meiner am 27. 11 1967 vom Band gelaufen ist
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 08:43
von 67er FM
Morgen,
vielen Dank euch beiden für die Bestätigung.
Jetzt bin ich beruhigt und kann mich über mein original Getriebe vom 28.November 1966 freuen! :o)
Gruß Ben
@ wellet: Da liegen wir fast auf den Tag genau 1 Jahr auseinander, und haben beide "Montagsgetriebe"
Verfasst: Di 4. Sep 2012, 21:17
von wellet
Ja, allerdings kann ich nicht sagen ob mein Getriebe ein Montagsgetriebe ist.
Ich habe nämlich das TAG nicht dran. Allerdings ist oben auf dem Getriebe die vin eingeschlagen und daher weis ich, das es original ist.
Verfasst: Mi 5. Sep 2012, 01:01
von Karghista
Na ja...vergleicht mal, ob die anderen Gußnummern an eurem Getriebe noch nach 45 Jahren harmonieren...
Ich hatte da.... ähem...drei bis 4 verschiedene Baujahre (einschließlich Ölpumpe und valve body)
Matthias
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 13:35
von Max66
Hallo Mustangfreunde,
ich häng mich hier nochmal hinein:
habe meine Codierung immernoch nicht auflösen können..
PEE - V
C 80 PG J 250
PEE-V bedeutet wohl lt- "Mustangtek" eigentlich für einen 68/69 oder 70er 289, 302 Fairlane, Torino oder Falcon - column shift ..
mit der zweiten Zeile kann ich garnix anfangen,
kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Danke,
freundliche Grüße,
Torsten
Verfasst: Sa 8. Sep 2012, 22:00
von 67er FM
Hallo Torsten,
ein wenig kann ich dir wahrscheinlich weiterhelfen:
PEE-V: 68 289 302 Fairlane / 69 302 Torino / 69-70 302 Falcon
C (Decade): 60er Jahre
8 (Jahr): 1968
O (Model Design): Fairlane (alle BJ) / Torino BJ 67-76
P (Engineering component): Automatic Transmission
G ???????????
Der Rest könnte der Date Code sein:
J (Monat): September
25 (Tag): 25
O (Schicht / Band)
Also scheint es ein Getriebe aus einem 1968er Fairlane mit 289 bzw. 302 Motor zu sein.
Gruß Ben
Verfasst: So 9. Sep 2012, 02:01
von Max66
Hallo Ben.
Das würde sich mit den Daten von :http://www.classicmustang.com/decoding_part_numbers.htm decken....
Danke.
Ich habe da noch eine Werkstattrechnung, muss mal nachsehen ob da evtl. das Getriebe getauscht wurde.
Ist das nun gut oder schlecht?
Also funktionieren tut es...
freundliche Grüße,
Torsten
