Ventil-Ticken, shaken at idle und Video mit Vakuum
Mazer
- Fuhrpark: Ford Mustang 66 Fastback (GT 350 Clone)
Mercedes AMG C30 CDI
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Moin.
Ich habe, besonders beim Kaltstart extremes Rasseln aus der Kipphebelregion hinten rechts. Nach ca. 5 Sekunden wird es ruhiger. Trotzdem kann man es noch wahrnehmen.
Desweitern fängt der Wagen im LL sich tierisch an zu schütteln. Er schwingt sich quasi richtig auf. Etwas gas und er hört damit auf.
Dazu kommt, dass die Vakuum Anzeige ziemlich zittert. https://youtu.be/bplpSS0cMZQ
Vergaser ist ein neuer 500 cfm Summit.
Hydro im Eimer so das er ein Ventil nicht mehr richtig bedient?
Beste Grüße - Matze
Re: Ventil-Ticken, shaken at idle und Video mit Vakuum
Wenn sich das nach kurzer Zeit gibt, waren wohl lediglich die Hydros abgeblutet?!
Gruß/ Ho
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Das laute rasseln wird weniger nach ne paar Sekunden.
Scheiss geschaukel und die Zitternadel beleiben. Sonst rennt der Eimer ganz gut
Beste Grüße - Matze
- Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Erinnert mich an meinem Motorlauf mit dem klemmenden krummen Einlassventil, Nadel hat genau so im Leerlauf gezittert, Gasannahme war aber trotzdem gut.
https://youtu.be/g6BRbS1zzwY
Achte mal auf die Nadel am Ende vom Video.
Muss jetzt nicht das schlimmste bedeuten, würde aber mal den Ventiltrieb kontrollieren.
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Bei mir zittert sie definitiv schneller. Kopfe haben vielleicht 1.000 - 2.000 km gelaufen. Erkennen konnte ich nix als ich die Ventildeckel unten hatte... Hmm
Beste Grüße - Matze
- Krischen
- Fuhrpark: 65er Mustang Convertible, 289 cui, Schaltgetriebe
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier - Wohnort: Leverkusen
Moin,
check mal ob Du ein Vacuumleck hast zusätzlich zu "ausblutenden" Hydros.
Christian
Christian
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Moinsen.
Abgesprüht habe ich ihn schon. Da war aber nichts. Vielleicht innerhalb der Spinne? Wenn ich die Lifter erneuer, müsste die Spinne ja eh ab. Ein Abwasch...
Aber „alte“ Nocke und neue Lifter (Flat Tapped) war nicht so prall oder? Von der Charakteristik her bin ich mit meiner OEM A-Code Nocke voll zufrieden.
Beste Grüße - Matze
- derSchwabe
Bei der Geschwindigkeit des Zitterns würde ich sagen kann es nicht ein Ventil oder Hydro sein. Der Ausschlag wäre viel langsamer.
Bei der Geschwindigkeit eher mehrere Ventile die ungleichmäßig öffnen (Öldruck, Hydros) oder Ventilführungen im Eimer.
Bin aber kein Profi, hab das nur mal anhand von Videos im Netz gesehen.
Max
Max
Mazer
Mercedes SL 350
BMW R 1150 GS
Vespa PX 200
Moin.
Bei nem Set fast neuer TFS Köpfe kann ich mir das fast nicht vorstellen. Müsste er dann nicht auch eher beschissen rennen? Er zieht eigentlich sauber bis 5.500 rpm hoch. AFR Werte zwischen 12.5 und 14.
Eigentlich nervt nur das tickern (wenn er warm ist dann nur von außen wahrnehmbar) und das Idle-Schaukeln.
Falschluft würde die Nadel auch so springen lassen, oder? Er liegt im Idle auch nur bei 15HG in Drive und nicht wie sonst bei 18 HG.
Beste Grüße - Matze
such ihr nicht vorhandene Fehler ??
Die Anzeige ist völlig normal für ein Instrument, was schnell reagiert.
Das sehr schnelle Zittern ist das Öffnen und Schließen der 8 Einlassventile.
Das einzigewas Auffällt, ist dass das Leerlaufgemisch am Vergaser - nicht optimal eingestellt ist . da würde ich noch etwas nach korrigieren.
Ein viel aussagekräftigerer Test:
- Motor im Leerlauf
- Zündkabel nacheinander (oben an der Verteilerkappe) abziehen
- Drehzahlabfall notieren
- jeder Zylinder sollte um den gleichen Wert abfallen.
Wenn dem nicht der Fall ist:
- Oft reicht eine Gemischeinstellung um "schwache" Zylinder zu aktivieren
- Kerzen und Zündkabel und Verteilerkappe prüfen
- Kompressionstest - oder besser Verlustmessung
So lassen sich Probleme einfach eingrenzen.
- Motor im Leerlauf
