Nachlauf einstellen mit Elektronischer Waage
Snoopdog
Fuhrpark: VW Käfer Cabriolet 1500 Bj. 1970
Volvo Amazon P121 Bj. 1965
Ford Mustang 289cui Bj. 1964 1/2
Rasenmäher Bj. 1990
Beitrag von Snoopdog »
Auf die Gefahr hin das ich geteert und gefeedert werde.
Ich habe die Sufu maltretiert , finde einen alten Fred nicht mehr in dem die Nachlaufeinstellung mit Elektronischer Wasserwaage beschrieben wurde.
Hat diesen Fred jemand parat oder eine kurze Erklärung wie es gemacht wird ?
Vielen Dank ,
Christian
Ich sch..... auf E und fahre weiter H
Grussi67
Audi Q5 55 TFSI-e
BMW Z4
Vespa PK80 Restauriert
Re: Nachlauf einstellen mit Elektronischer Waage
Beitrag von Grussi67 »
Hallo Christian,
Hier vielleicht?
viewtopic.php?f=9&t=29836&p=284035&hili ... uf#p284035
vn800
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Beitrag von vn800 »
Snoopdog hat geschrieben:Auf die Gefahr hin das ich geteert und gefeedert werde.
Vielen Dank ,
Christian
Servus
https://www.pff.de/thread/2686071-964er ... /?pageNo=2
Gruß Franz
JMS Bavaria
Beitrag von JMS Bavaria »
Super danke, das probiere ich die Tage aus, sobald mein Motor drin ist.
Zitat:
Rad vorne links, 20° nach links einschlagen und sturz messen,
dann 20 ° nach rechts einschlagen und sturz messen.
z.B.
linkseinschlag + 1,2°
rechsteinschlag - 0,5°
ergebniss 1,7°
x 1,4985
= nachlauf 2,54°
Ich habe meine Spur mit der Schnur eingestellt, nachdem ich über eine Stunde in einer Fachwerkstatt war und kein zufriedenstellendes Ergebnis hatte.
Ich habe es aber nicht so kompliziert gemacht, wie es im verlinkten Fred steht. Habe eine Spannschnur am Hinterrad mittig (Radnabe) fixiert und nach vorne mittig (Radnabe) gespannt. Sobald die Schnur den vorderen Reifen berührt (das macht sie am hinteren Teil des Reifens Richtung Hinterachse), habe ich den Abstand zum Reifen (vorderen Teil des Reifens in Fahrtrichtung) gemessen. Sollte 1,5mm betragen und das gleiche auf der anderen Seite. Somit dann sollten dann 3mm Gesamtspur raus kommen.
Ja ich weiß, das ich ist nicht genau, aber früher gab es all die Technik von heute nicht und es hat trotzdem funktioniert.
Gruß Jürgen
Jürgen
grexl
Beitrag von grexl »
Spur so einzustellen ist mE völlig ausreichend !
All diese Laser Einstellgeräte messen auf die siebzehnte Nachkommastelle genau, was allein schon durch das Bewegungsspiel der Spurköpfe absurd ist.
Bei Nachlauf Einstellen scheitern leider manche „Profi-„Werkstätten schon an der Theorie, weil man alles den Computer auswerten lässt.
Für Spur ist die Schnur-Methode eine gute Variante...ich bevorzuge die mit Maßband an einer Rille im Reifen, vorne & hinten
lgGregor
lg Gregor
vn800
Aktuell
Beitrag von vn800 »
JMS Bavaria hat geschrieben:Super danke, das probiere ich die Tage aus, sobald mein Motor drin ist.
z.B.
ergebniss 1,7°
x 1,4985
= nachlauf 2,54°
Gruß Jürgen
Servus
Dabei gehts um die Einstellung vom Nachlauf. :idea:
Nicht um die Spur. ;)
Gruß Franz
JMS Bavaria
Jep, das fehlte mir noch und habe es hier gleich rein kopiert.
Wollte nur eine Alternative zur Spureinstellung aufzeigen [emoji6]
Gruß Jürgen
Jürgen
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
z.B.
ergebniss 1,7°
x 1,4985
= nachlauf 2,54°
Gruß Jürgen
Hallo Männers , Frauen , Diverse :D ,
vielen Dank euch allen für Eure Hilfe .
Genau DIE Formel zum Einstellen des Nachlaufs habe ich vergeblich gesucht .
Vielleicht kann man die Anleitung ja mal in den Wiki - Bereich einstellen ?
Nochmal vielen Dank und bleibt gesund ,
Christian
Snoopdog
Rasenmäher Bj. 1990
z.B.
ergebniss 1,7°
x 1,4985
= nachlauf 2,54°
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen ,
ich habe mir zum Spur einstellen vorne und hinten eine Dachlatte an den Stoßstangen befestigt und mit Schraubzwingen und Angelschnur gearbeitet.
Geht auch prima .
Schöne Grüße ,
Christian
