Ankerplatten Unterschiede - 65/66 - 67/68 ?
Twilight
Fuhrpark: .
Beitrag von Twilight »
gibt es bauarttechnische Unterschiede der Trommelbremsen - Ankerplatten für die VA + HA zwischen den Bauharen 65/66 und 67/68 ?
Sind die untereinander austauschbar?
Bleibt gesund - es grüßt euch
Alex
Twilight
Fuhrpark: .
Re: Ankerplatten Unterschiede - 65/66 - 67/68 ?
Keiner ne Idee bzw. hat das noch keiner gemacht?
Alex
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Beitrag von T5owner »
Brauchst Du Ersatz für Deinen 68er? Für meinen hat man lange nach Ersatz gesucht, wohl erst in NL welche gefunden, später aber dann doch die vorhandenen aufbereitet und die Höcker "aufgeschweißt".
Schau erstmal welche Du drauf hast, um auf Nummer sicher zu gehen.
Theoretisch Kelsey Hayes 70866 und 70867 auf der anderen Seite (hinten).
M.W. sind die für V8 identisch von 65-12/68 und Du kannst sie aus dem Cougar-Katalog bestellen. Dazu solltest Du sie aber unbedingt optisch mal vergleichen, da das eher Serviceparts wären.
https://secure.cougarpartscatalog.com/c9oz-2212-c.html
Für vorne gibts noch für I6 und V8, z.B. hier:
https://www.neperformancemustang.com/ca ... ath=12_162
Und dann gibts noch von Currie Enterprises ein Ersatz-kit, aber mit 2 1/2", wenn gar nichts geht als Aufrüstung.
Ansonsten hilft nur suchen nach vernünftigen Backing Plates zum Aufbereiten.
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
Twilight
Fuhrpark: .
Hallo Wolfgang,
ja, die Auflagehöcker der Ankerplatten haben leichte Spuren und ich möchte diese ersetzen oder entsprechend aufarbeiten.
Vielen Dank für die Infos und Links, werde mal schauen ob ich mir einen Satz besorge und entsprechend „restauriere“...
Alex
Twilight hat geschrieben:Hallo Wolfgang,
Je nach Breite der Bremsbeläge sind die Ankerplatten etwas unterschiedlich oben an dem Zapfen.
Lass die Auflageflächen der Bremsbeläge etwas aufschweißen und glattschleifen, das ist eine Sache von 30 Minuten.
