ich habe an der Ansaugbrücke meines Motors zwei Sensoren entdeckt.
Kann mir jemand sagen wofür die sind?
An dem einen ist ja noch ein Kabelschuh verschraubt. Vielleicht sind es auch nur Masse-Punkte?
Beste Grüße, Martin
Sensoren Ansaugbrücke
- Martin85
- Fuhrpark: -Opel Speedster 2,2
-Ford Capri I (Bj. 69)
-Audi A6, 4,2 V8
- 3.JPG (57.69 KiB) 592 mal betrachtet
- 2.jpg (515.03 KiB) 592 mal betrachtet
- 1.jpg (537.54 KiB) 592 mal betrachtet
Wenn ein Mann einer Frau die Autotür aufhält, ist entweder das Auto neu oder die Frau - Henry Ford
Re: Sensoren Ansaugbrücke
Hi Martin,
Der eine ist Temperaturfühler da es der hintere Wasserkanal ist(haben nicht alle). Der andere keine Ahnung
Gruß Kiri
Links würde ich eher auf einen plumpen Masseanschluss tippen - kein Sensor. Leider ist das Bild unscharf.
Hast Du den Motor an den gebogenen U Scheiben hängen? Pass auf, dass da nichts abreißt...
- Martin85
-Audi A6, 4,2 V8
Hallo zusammen und danke für die Infos!
Ja, leider sind die Fotos nicht besser. Werde da morgen noch mal neue machen.
Richtig, der Motor hängt an den U-Scheiben. Die sind jedoch robuster als das auf dem Bild aussieht. Danke für den Hinweis.
Beste Grüße, Martin
Beste Grüße, Martin
