Innenraumbeleuchtung flackert beim Bremsen oder Blinken
- Jens D
- Fuhrpark: Ford Mustang V8 GT 2016
Ford Mustang V8 289 Coupé 1967
Ford Edge Sport 2016
Ducati Monster 821 2017
Ducati X Diavel S 2017
Hallo Mustangfreunde ,
Ich bin Jens aus Bernau bei Berlin und habe bei meinem 67 er gerade folgendes Problem.
Wenn ich das Licht einschalte und zusätzlich die Bremse oder Warnblinker betätige, dann fängt meine Instrumentenbeleuchtung an zu Spinnen.
Fällt aus, geht wieder an und wieder so weiter.
Bedeutet immer wenn ich weitere Verbraucher zuschalte gleiches Problem.
Hatte das schon mal jemand? Habe diesbezüglich in der Suche nichts gefunden.
Grüße Jens
Grüße Jens
Re: Innenraumbeleuchtung flackert beim Bremsen oder Blinken
Vermutlich eine schlechte Masseverbindung im Bordnetz. Mal alle Kontaktstellen der Batteriehauptkabel reinigen/inspizieren. Wenn keine Besserung, mal eine zusätzliche Masseverbindung vom Metall des Instrumententrägers zum Rest des Chassis machen.
Mal ordentlich am Dimmer der Instrumentenbeleuchtung gedreht, vielleicht ist der auch gammelig?
Gruß/ Ho
- Jens D
Danke für die schnelle Antwort.
Da muss ich wohl nochmal nachschauen.
Ich hatte die Birnen und Farblinsen in den Anzeigen alle gewechselt.
Jetzt ist es wieder etwas heller aber seit dem diese Sporadischen Aussetzer.
Meist wenn ich an einer Ampel anhalte und warte.
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Prüf mal die Ruhespannung der Batterie und die Ladespannung der Lima bei ca. 2000U/min
Ruhespannung sollte über 12V liegen, Ladespannung nicht über 15V
- Jens D
Muss mir Morgen erstmal so ein Multimeter besorgen!
Werde dann berichten!
- Jens D
der Vorbesitzer hat eine 85 Ah eingebaut.
Es waren aber keine Beleuchtung angeschlossen.
Ich habe nun alles fertig gemacht Fussraum,Handschuhfach,Mittelkonsole hinten, Mittelkonsole Fach ect. .
Ist die Batterie zu gross für einen 289 er Automatik?
Man liest ja hier im Forum von 70 Ah .
Das kommt auf die Lichtmaschine an.
Eine originale bedient eine wesentlich kleinere (~55 Ah) und würde ziemlich lange brauchen um solche Akkus voll zu laden. Das hat zur Folge, wenn viele Starts und Kurzstrecken im Spiel sind, die Dicke nie richtig aufgeladen wird und somit evt. das Bordnetz instabil werden kann.
Gruß/ Ho
Hi Jens,
die Größe der Batterie hat nichts mit dem Problem zu tun.
Wenn dein Anlasser richtig funktioniert (der zieht RICHTIG Strom, im dreistelligen Bereich) dann können die Birnchen mit ihrem minimal Stromverbrauch die Batterie nicht jucken.
Die Ursache liegt an einer losen oder korrodierten Verbindung - die musst halt suchen...
- Jens D
Mahlzeit!
So Motor aus = 12,64
Motor an Leerlauf = 14,46
mit Drehzahl 14,43
sollte doch ok sein oder?
Dann kann es also nur am Instrument sein oder?
Mich wundert ja nur das es immer im Stand beim bremsen zbsp. an der Ampel passiert und nicht während der Fahrt.
Nun fährt man ja auch nicht so viel im dunklen, aber man möchte es ja auch perfekt haben.
Bekommen die Instrumente die Masse über den großen Stecker oder über das Gehäuse in Verbindung mit dem Armaturenbrett?
mit Drehzahl 14,43
Die LAMPEN ( Instrumente benötigen Masse über ihre Sensoren) erhalten Minus/Masse über das Gehäuse.
Gruß/ Ho
