Hallo Zusammen,
nachdem ich an den Kabelbaum ran muss, der zur Domleuchte am Dachhimmel führt, würde ich gerne wissen, wo beim Coupe 1968 die Kofferraumleuchte montiert war, da ich davon ausgehe, dass die auch auf dem Kabelstrang drauf war, bei mir fehlt die nämlich. Kann jemand vielleicht ein Bild von der K-Leuchte machen und hier rein stellen und die Einbauposition der Fussraumleuchten vorne wäre ein Bild auch noch Klasse (links+rechts). Das eigentliche Problem ist folgendes, die Dachhimmelleuchte brennt dauerhaft, auch wenn man beide Türkontaktschalter aus steckt, die muss also von irgend woher Dauerplus bekommen. Hat da einer eine Idee, wo man als erstes mal messen sollte?
Andreas
Kofferraumleuchte Coupe 68
Re: Kofferraumleuchte Coupe 68
Zur innenraumleuchte:
Hast du mal am Lichtschalter gedreht?
Zur Kofferraumleuchte: wäre mir neu, wenn es die Serienmäßig gab
Das einzige was ich kenne sind die Lampen, die an der Motorhaube bzw Heckdeckel geschraubt werden und auf Neigung reagieren. Diese benötigen nur eine Klemme 30
Gruß Mike
- 390GTFastback
- Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Bei der Kofferraumbeleuchtung kann ich nur vom 67ér was zu sagen. Mein Auto hat die Courtesy Light Group Option ab Werk gehabt und die Kabel
waren noch original vorhanden. Die Stomversorgung für den Kofferraum wurde vom linken Türkontaktschalter abgegriffen und lief als einzelnes Kabel
am Kabelstrang entlang nach hinten. Hoffe das hilft.
Gruß Michael
Gruß Michael
- T5owner
- Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Fahrrad/Roller
Die passende Leuchte zum Draht gibts hier.
https://secure.cougarpartscatalog.com/C ... 756-A.html
Wolfgang
Moderator http://www.mustang-inside.de
Hallo Zusammen,
ein kurzer Update zum Dauerlicht. Der Schalter für die Innenleuchte im Lichtschalter hatte einen Kurzschluss. Neuer Lichtschalter eingebaut und alles funktioniert, wie es soll.
@Michael . Danke für die Bilder, das hilft weiter, da werde ich mal bestellen gehen.
Andreas
Andreas
