Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit der Blinkanlage bei meinem 65er. Die Sicherung knallt immer durch. Ein neuer Hauptbremszylinder ist verbaut und auch der Bremslichtschalter ist neu. Ebenso das Blinkrelais. Brachte keine Besserung.
Der Warnblinker mit dem separaten Schalter /Relais funktioniert, ebenso das Bremslicht.
Es ist zum verzweifeln... Wer kann mir helfen??
Zur Info, die Karre ist seit 23 Jahren in meinem Besitz, die Restauration 18 Jahre her.
Ausfall der Blinkanlage
Re: Ausfall der Blinkanlage
Wann brennt die Sicherung durch? Wenn Du den Blinker betätigt?
Hi Roland,
was wurde denn in der letzten Zeit geändert?
Wenn die Blinker Probleme machen gibt es normalerweise zwei Verdächtige:
- Blinkerschalter selbst
- Grant Lenkrad ...
Hier der Schaltplan..
- Grant Lenkrad ...
Mr.Mustang
- Fuhrpark: -
C-Code 289 V8 1967
Bright Atlantic Blue
2014 V6 MCA Edition
Deep Impact Blue
Ich hatte auch Probleme mit dem Blinker.
Immer wenn ich blinken wollte, ist die gesamte Elektrik ausgefallen.
Bei mir lag es am Zündschloss. Da war ein Stecker nicht richtig fest und es gab immer einen Kurzschluss.
Hab allerdings einen 67er. Ich weiß nicht, wie das beim Vorgängermodell ist, aber vielleicht ist der Tipp ja hilfreich...
Sebastian
Sebastian
Danke Freunde,
Es lag letztlich an einer defekten Kabelverbindung...
Ich hab lange gesucht aber jetzt funktioniert es wieder...
