Batterietod?
lordperth
Fuhrpark: Volvo V 70II Bj 2001
Mustang 302cui Coupé BJ 1968 C4 Automatik
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Batterietod?
Beitrag von lordperth »
Servus,
ich bin vorgestern bei einem Zwischenstopp liegengeblieben, konnte nicht mehr starten. Fremdstarten ging. Zu Hause dann Batterie geladen. Heute nun wieder alles tot. Ich lade sie jetzt nochmal und mess dann die Spannung, aber gibt es noch etwas, was ich testen sollte, bevor ich von plötzlichem Batterietod ausgehe (ist 5 Jahre alt).
Danke,
Grüße,
HoLeeShit
Re: Batterietod?
Beitrag von HoLeeShit »
Strommessung auf unartige Verbraucher, bevor Du die komplett wieder anklemmst.
Denke aber, die ist im Sack, Plattenschluss o.ä.!
Gruß/ Ho
mado
Re: Batterietod?
Beitrag von mado »
Hallo Michael,
bist Du nach dem Laden gefahren, oder hat der Wagen nach dem Laden nur gestanden?
Wenn Du gefahren bist, solltest Du zumindest mal die Ladespannung an der Batterie messen.
Sollte etwas über 14V sein.
Wenn Du nur gestanden hast, solltest Du, wie Ho bereits gesagt hat, prüfen ob irgend ein Verbraucher im Stand Strom zieht.
Hierzu Ampermeter zwischen Bateriepol und Batterieklemme anschließen. Denk daran, das Messkabel am Multimeter umzustecken.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
Bullfrog
Fuhrpark: 1967 Mustang Fastback C-Code, 2017 Mustang GT, Cobra
Re: Batterietod?
Beitrag von Bullfrog »
Habt ihr beim Fremdstarten Minus auch an deiner Batterie oder an einem anderen Massepunkt angelegt ?
In dem Fall könnte es auch an deinem Massekabel liegen.
Gruß Micha
Aberglaube bringt Unglück !
stang-fan69
Re: Batterietod?
Beitrag von stang-fan69 »
Tip am Rande:
Die neue Batterie würde ich in längeren Betriebspausen und in der Winterpause an ein Erhaltungsladegerät bzw "batterie-jogger" anschliessen, z.B. von CTEK. Die Dinger simulieren Betrieb und können (je nach Ausführung) mit einer "recondition" Funktion auch teilweise tiefentladene Batterien wieder reaktivieren.
So hält die batterie deutlich länger als 5 jahre. Im 69er hab ich eine moll von 2011, funzt ohne Probleme, im Fox ist eine Varta blue dynamic nach über 20 (!) jahren dieses Frühjahr verstorben, das darf sie aber nach der Zeit auch :D
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Re: Batterietod?
Hi, danke. Ja ein Cetek hab ich :)
Ich bin nur gestanden, habe aber im Stand immer die Batterie mit Trennschalter abgedreht ...
Ich mess jetzt dann nochmal wenn voll etc.
Danke!
Grüße,
stang-fan69
Re: Batterietod?
... wenn das Ding aber immer am ctek gehangen ist, wundert es mich, das die Batterie nur 5 jahre gehalten hat :?
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Re: Batterietod?
stang-fan69 hat geschrieben:... wenn das Ding aber immer am ctek gehangen ist, wundert es mich, das die Batterie nur 5 jahre gehalten hat :?
Nicht immer. Nur ab und an :)
Grüße,
Dude
Re: Batterietod?
Beitrag von Dude »
Bei einem defekten Laderegler wäre das keine Überraschung.
Wenn du bei laufendem Motor mal die Ladespannung an der Batterie misst, kann man den Regler entweder ausschließen oder als Ursache ausmachen.
Eine permanente Überspannung durch einen defekten Regler befördert die Batterie ganz schnell ins Jenseits.
lordperth
Volvo V70II Bj 2003
Golf 7 Bj 2014...
Re: Batterietod?
Dude hat geschrieben:
Probiere ich gleich heute nach der Abiaufsicht
Grüße,
