Mustang 1966 Überhitzungs Problem
Panhad
Beitrag von Panhad »
Hallo Leute,
ich hab einen 1966 Mustang 289cui der nach ca. 8km zu kochen beginnt und das Wasser zum Überlaufschlauch raus drückt .
Ich hab die Köpfe machen lassen, abdrücken, planen neue Dichtungen, neuen Thermostat, und trotzdem selbes Problem. Nun wurde der Kühlerdeckel 13lbs gegen einen neuen getauscht, die Wasserpumpe erneuert, immer noch selbes Problem .. Kühler Kranz montiert, immer noch selbes Problem ... hat vielleicht jemand von euch einen Tipp was ich noch versuchen kann?
Bin langsam am verzweifeln ;)
Vielen Dank
Grüße Hans
Re: Mustang 1966 Überhitzungs Problem
Hi Hans,
es ist immer schwierig bei Kühlproblemen einen gezielten Tip zu geben.
Hier werden einige Probleme inkl. Lösungen aufgezählt.
https://www.mustangclub.de/technik-kauf/die-kuehlung
War das Problem schon immer oder sind die erst jetzt aufgetreten?
Red Convertible
Beitrag von Red Convertible »
Hallo Hans,
ist die Stahlspirale im unteren Kühlerschlauch vorhanden?
Kann man leicht testen, bei kalten Motor den unteren dicken Schlauch zusammen drücken.
Wenn das möglich ist fehlt die Spirale, diese ist aber notwendig, damit sich bei hohem Durchfluss der Schlauch nicht unter dem entstehenden Vakuum zusammenzieht und das Kühlwasser im Fluss bleibt.
Sollte die Spirale vorhanden sein, könnte als zweite Möglichkeit eventuell die Werkstatt die Zylinderkopfdichtungen oder die Dichtungen der Ansaugbrücke falsch herum eingesetzt haben.
Wenn das der Fall ist, werden Wasserkanäle verschlossen und der Motor zeigt nach kurzer Zeit die gleichen Symptome.
Panhad
Hallo Mario und Sally,
Spirale ist in beiden Schläuchen vorhanden und Sally, ja, ich hab den Wagen so gekauft.
Du fährst und beim Abstellen drückt er ab, mit der alten Kopfdichtung wie mit der neuen, da hat sich leider bisher nichts geändert.
Hans
Red Convertible
Das Phänomen tritt auch auf, wenn das Kühlsystem nicht richtig entlüftet wurde.
Welchen Deckel hast du zur Zeit auf dem Kühler?
https://www.ebay.de/itm/324060308731
Ich habe diesen drauf, mit dem roten Hebel kann man ganz leicht das System bei betriebswarmen Motor entlüften.
Panhad
Kopfdichtung falsch montiert, wäre auch mein Tip.
Die Kopfdichtung sollte jeweils vorne links und rechts unten am Kopf herausschauen..... wenn korrekt montiert.
Panhad
Hallo, vorne heißt am Kühler oder Richtung Fahrgastraum ?
Vielen Dank schon mal an alle !!!!
Vorne heißt zum Kühler hin.
Hallo Hans,
wie viel Wasser (eigentlich Kühlmittel) ist denn im dem Kühler drin ?
Du weißt schon, dass nur so viel eingefüllt werden darf, dass die Lamellen knapp bedeckt sind?
Den Leerraum darüber benötigt er zur Ausdehnung, denn Mustangs haben kein Ausgleichbehälter.
Was zeigt den die Temperaturanzeige an?
