Motorfarbe X-Code 390
PonyPhil
Fuhrpark: 68er Coupé 302 J-Code
Last Oldie Toys:
Mercedes W108 280SE 1971
Mercedes SL450 W107 1973
Beitrag von PonyPhil »
Nabend zusammen,
Ein bekannter von mir besitzt einen 68er Coupe mit X-Code Motor. Also 390cui 2V. Gebaut in San José.
Kann mir jemand sagen in welche Motorfarbe der Motor haben sollte und welcher VHT Lack hier am nächsten kommen könnte?
Oder wäre es hier auch der Toyota Ton? Konnte explizit nichts zu dem motor finden. Anbei mal ein bild von der Brücke.
Beste Grüße Philipp
Re: Motorfarbe X-Code 390
Das ist Toyota Medium Blue 857.
Hi Philipp,
das Toyota-Blau vom Harald kommt doch dem schon sehr nahe.
Hier noch ne Auswahl an VHT-Lacken :idea:
https://www.nonpaints.com/de/vht-engine ... dose-288-c
Scroll mal im Suchfenster nach unten,sind etliche Blautöne dabei. Auch von Ford.
PonyPhil
Last Oldie Toys:
Hi Ihr zwei 8-)
Danke für das Foto und für den Link.
Die Farbe sieht schon sehr passend aus.
Aber gibt es denn eine grundsätzliche Aussage welche Farbe der Motor vom Werk erhalten haben muss?
Light Blue war ja meines Wissens nur beim 289er!?
War dann bei dem 68er 390 zum Beispiel New Ford Blue oder Dark Blue?
Danke und einen schönen Abend!
Beste Grüße Philipp
stang-fan69
Beitrag von stang-fan69 »
Die offizielle Farbbezeichnung ist
"Ford corporate blue"
So ziemlich alle V8 ab mitte der 60er hatte die Farbe.
Soweit ich weiß wurde Mitte der 70er (evtl. mit dem Mustang II ?) auf "Ford dark blue" umgestellt.
Ich würde auf alle Fälle einen 2K Lack benutzen oder der POR15 Motorlack soll auch sehr gut sein.
Mit VHT hab ich eher mittelmässige Erfahrung gemacht, nicht wirklich benzinfest und auf relativ empfindlich gegenüber Kratzern. Die Oberfläche ist deutlich weicher als von einem 2K Lacksystem, kein Wunder, ist ja auch ein 1K lack.
PonyPhil
Last Oldie Toys:
Hallo Andi,
Ok. Ich hatte echt gedacht das es mehrere verschiedene Farben gab. Also je nach Motorisierung oder vielleicht auch Produktionsort.
Ich habe bei meinem 68er 302 den VHT Lack in Ford New Blue verwendet auf anraten eines Teilehändlers. Optisch bis jetzt in Ordnung, ließ sich gut verarbeiten. Ich denke es ist ganz minimal dunkler als original. Klar 2K lack ist sicher viel besser.
Aber es scheint so das dann das Toyota Medium Blue am besten passt.
Beste Grüße Philipp
