Anlasser help needed
therigger
Beitrag von therigger »
Hatte immer wieder mal Geräusche aus dem Bereich Flywheel, diese sich immer stärker in den Vordergrund stellten.
Es hörte sich an als ob irgendetwas metallisches eine Karusellfahrt gebucht hatte.
Gestern nach dem tanken wollte ich den Motor starten>>> Shit ganz komische Geräusche aus dem Anlasser bereich.
Also heute mal den Fächer weggebautb, nachdem sich der Anlasser nicht zu mir in die Hände begebenwollte, entweder Idler Arm oder Fächer versperrten mir den Zugriff.
Als der Anlasser draußen war lagen da einige metallische Teile herum:
[img
img]
Was kann das alles sein ?? von den Runden Metallzylindern hatte ich letztes Jahr schon eins aus der Flexplate gefischt ?????
Anlasser sieht soweit fit aus
immerfernweh
Fuhrpark: 72 Mach 1 351C-2V
59 Heinkel 103-A1
Re: Anlasser help needed
Beitrag von immerfernweh »
Hi Benjamin
falls die Welle im Anlasser vorne an der Spitze in einem Rollenlager läuft, könnten diese kleinen Metallzylinder die Lager und das, was wie verformte Federn aussieht die entsprechenden Teile sein, welche die Rollen am Platz halten.
So sieht Dein Anlasser von innen aus:
http://www.supermotors.net/registry/media/254891_1
Mit fällt spontan keine weitere Stelle ein, an der in der Nähe der Flexplate solche Rollenlager verbaut sein könnten.
Frank
therigger
Danke für den Tip, aber der Anlasser den ich gezogen habe läuft in einer Messingbüchse :-)
Ich möchte nur nicht den ganzen Anlasser zerlegen um nachher festzustellen das die Scherben aus einem alten bereits ersetzten Anlasser stammen .
In diesem Artikel finde ich keinerlei Bauteile die so aussehen wie die Scherben die ich fand:
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... r_rebuilt/
Hi Benjamin,
bei dem Anlasser hat sich die Einwegkupplung vom Starterritzel zerlegt.
Oder es sind Überbleibsel von einem vorhergehendem Schaden..
Die Teile sind definitiv Rollen und Federn der Ritzel Einwegkupplung.
therigger
Danke Michael,
Der Anlasser auf dem ersten Bild sieht noch völlig intakt aus , leider ist das Bild unvorteilhaft.
Werde morgen mal den Anlasser testen, sah aber echt gut aus habe ihn zwar geöffnet aber nichts von zerstörten teilen entdeckt.
http://www.mustangmonthly.com/howto/mum ... to_08.html <<< meinst du dieses Bauteil ?
Hi Benjamin,
ja, genau das Teil meine isch. Starter Drive oder Anlasser Ritzel samt Einwegkupplung.
therigger
Danke,
dann schaue ich mir das morgen mal ganz genau an.
Starterritzel und das ganze drum herum haben schon massiven Kontakt mit den Schrapnell gehabt aber waren eigentlich nicht defekt.
Kann nur besser werden :-)
