5000ccm und 289? wo is der Fehler bei mir o.O
Patrick Lee
Beitrag von Patrick Lee »
Halli Hallo,
Ich habe mir vorhin mal zufälligerweise die Oberseite meines Motorblocks angeschaut, und da ist mir aufgefallen das dort
"Streetmaster 289" steht, nun ist meins ja eigtl. ein 302cui Motor, wo liegt der Fehler? Oder gibt es 289cui mit
5000ccm Motor? Ist es jetzt doch ein 289er oder eine Falsche Ansaugspinne? oder alles Falsch und eigtl. ein Ford Fiesta :-O
Danke für eure Einfälle :)
lG Patriiiick
spuzzum
Fuhrpark: 65er Mustang Coupe
Re: 5000ccm und 289? wo is der Fehler bei mir o.O
Beitrag von spuzzum »
also du hast entweder ein 5 Liter (302cui) oder einen 289cui Motor. Du hast vermutlich nur eine Edelbrock Streetmaster 289 Ansaugbrücke auf deinem 5.0 Motor. Google liefert dir weitere Informationen.
Viele Grüße,
Chris
swingkid
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Beitrag von swingkid »
wenn du ganz sicher gehen willst mit deinem Block, dann schau dir die Gussnummer an. Daran kannst du erkennen, ob du einen 302er oder 289er hast. Die Gussnummer findest du auf der Beifahereseite wo der Anlasser ist.
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
Hi Patrick,
Streetmaster 289 ist ein Produktname - hat keine Aussagekraft was darunter verbaut ist.
So eine Spinne passt genau so auf einen 221, 260, 289er und auf einen 302.
Und natürlich auf die diversen Stroker wie 331 und 347 und sogar 363.
Bei Blöcken ab 65 kannst Du von einer 4.00" Bohrung ausgehen, und deshalb reicht es bei denen den Hub zu messen um den Hubraum zu ermitteln.
289 = 4,7L
302 = 5.0L
Patrick Lee
Supi, danke für die reichlichen Antworten :)
dann werd ich mich morgen früh mal auf die Suche nach der Gussnummer machen und Hub gucken ;)
Dachte schon da hat mich der Ami beim verkauf verars... und ich wäre völlig blind :D möglich ist bei denen ja alles.
Dankeeeund lG
Patriiiiick
