Reihen 6er Motor und Getriebe nach unten ausbauen?
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 15:34
von mel57
Hallo Mustangbändiger
Ich habe zwar die "SUCHE" bemüht, aber leider nichts Entsprechendes gefunden oder die falschen Suchparameter benutzt.
Im Zuge einer Komplettrestaurierung möchte ich Motor und Getriebe ausbauen (Modell 66er 200R6 mit C4). Motor und Getriebe werden nicht mehr weiterverwendet. Der Mustang steht auf der Hebebühne und im Moment sieht es so aus als könnte man nach Ausbau der Lenkung und Quertraverse den Motor/Getriebe nach unten ausbauen - sprich den Mustang drüber hinwegheben.
Hat das jemand schon mal so versucht? Übersehe ich etwas?
Danke Achim
Re: Reihen 6er Motor und Getriebe nach unten ausbauen?
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 15:47
von Mustang64
Hallo
Da meine provisorische Garage im Zuge der Resto etwas zu niedrig war um mit dem Motorkran zu arbeiten, habe ich meinen Motor , allerdings V8 auch mit getriebe(manuelles) nach unten rausgeholt, null problemo
Martin
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 15:50
von 68GT500
Hi Achim,
ja, das geht gerade beim 6 Zyl. ganz easy!
Wesentlich einfacher, als von oben.
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 16:12
von mel57
DANKE !!!
Das ging ja schnell. Und die Antwort freut mich da ich hier allein schraube und das den Ausbau deutlich vereinfacht.
Bei der Demontage fallen mir zwei Dinge auf:
1. z.b. Kabelbaum, erstaunlich durchdacht und servicefreundlich
2 die Schrauben, obwohl sie aussehen als wenn sie abreissen MÜSSTEN, lassen sich ganz einfach drehen ( naja nicht immer )
so macht schrauben Spass
Also nochmals danke für die schnelle Antwort
Gruß Achim
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 16:40
von 2Strokewheeler
ich hab meinen 67er letztes Jahr bis auf die Rohkarosse zerlegt,
also ALLE dafür notwendigen Schrauben geöffnet.
Zu meinem großen Entzücken hab ich nur ganz genau zwei Schrauben abgerissen: Das waren die vom Heckblech in der Nähe der Auspuff-Endrohre.
Alle anderen Schrauben gingen einfach auf, ohne zu mucken :-)
.. da macht Schrauben echt noch Spaß... und wenn man sogar als Greenhorn die Elektrik noch schnallt, dann macht's erst recht Spaß.
Grüßle und viel Spaß beim Wuhlen. Beim Motorausbau nach unten immer Helm tragen, weißt ja...
Dirk
Verfasst: Do 27. Sep 2012, 20:15
von Doc Pony
Wenn du die Haube ab hast sollte der Motor wenn nichts Abreist an Schrauben in 2 Stunden nach Oben raus sein.
Verfasst: Fr 28. Sep 2012, 00:19
von mel57
Der Motor mit Getriebe war in der Tat recht flott ( nach unten) ausgebaut.Aber diesen Klotz dann ganz allein ohne körperlichen Schaden vernünftig beiseite zu schaffen hat mindestens genauso lang gedauert!
Wer eine Hebebühne zur Verfügung hat kann den Motor mit Getriebe also bequem nach unten ausbauen.
Ein klitzekleinen Tip: quer über die Öffnung für den Schalthebel ein Holz legen und mit einem Spanngurt das Getriebe nach oben sichern. Dann kann man die Quertraverse vom Getriebe demontieren. Ist der Motor/Getriebe dann auf dem Boden abgesetzt, kann man den Gurt bequem vom Innenraum her lösen.
Gruß Achim
@Doc Pony Hebebühne ja, Motorkran nein + Motor und Getriebe sollten nicht getrennt werden.
