Umbau auf Scheiben ist abgeschlossen, nun muss ich noch entlüften. Ansich ist mir das vom Motorrad noch klar, da gings sogar allein.
Jedoch ist jetzt der Verteilerblock vorne voller Luft, sowie die Flexschläuche der Scheiben vorn komplett. Getauscht werden muss eh die gesamte Flüssigkeit.
Wird da auch wie sonst üblich entlüftet, also Pedal halb drücken, Nippel öffnen, wieder zu, Pedal zurück und wiederholen?
Ist es möglich mit offenen Nippel vorne so lange zu pumpen bis Bremsflüssigkeit kommt und dann die übliche Methode ansetzen?
Überall lese ich Pedal nur halb durch drücken, warum eigentlich nicht ganz, oder ist das eh Käse?
Fragen zum Bremsen entlüften nach Scheibenumbau
- Duke Nukem
- Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Grüße!
David
David
- Red Convertible
2000 Motorrad (sold)
2012 Mountainbike (sold)
2001 Anhänger Stema 750Kg
2017 Ford Fiesta S&C 101PS
Re: Fragen zum Bremsen entlüften nach Scheibenumbau
Hi David,
welche Bauteile genau hast du alle geändert?
Hbz benchbleeding durchgeführt?
- Duke Nukem
Neuer Dual Master Cylinder, wurde bench gebleededRed Convertible hat geschrieben:Hi David,
Grüße!
David
David
- Red Convertible
Ok, wenn der Hbz neu ist, kannst du den entweder mit der Pumpmethode oder mit Überdrucksystem entlüften.
Wenn du keinen passenden Deckel für Überdruck hast , bleibt nur die Zweimann-Pumpmethode übrig.
Da in diesem Fall Vorder- und Hinterachse getrennt mit Bremsflüssigkeit versorgt werden, ist es im Prinzip egal mit welchem Kreis man anfängt.
Das Regelventil zur HA muss beim Entlüften auf vollen Durchgang geöffnet sein!
Immer drauf achten, das die Kammern im Hbz nicht leer laufen, da man sich sonst wieder Luft ins System zieht.
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
ich habe es bislang immer so gemacht wie beim Motorrad seinerzeit und es hat immer funktioniert....
Und Pedal immer ganz durchgetreten.
Gruß Lutz
- Duke Nukem
Wir werden die 2-Mann Methode durchziehen!
Grüße!
David
David
