Geräusch nach Kaltstart. Krümmer/Auspuff?!
Moin zusammen,
schon seit längerem stört mich beim Kaltstart ein „Zischen“ oder wie ich es beschreiben soll. Kommt meiner Meinung nach aus Richtung Krümmer. Da dieser dicht ist kann ich es echt nicht zuordnen.
In folgenden YouTube Video hört man es exakt 1:1.
Ab 00:27 konstant.
https://m.youtube.com/watch?v=1pQBUu1yTuQ
Hab ne 2- flutige Anlage mit H-Pipe, 289 alles Stock.
Ich hoffe ihr wisst was ich meine.
Hat jemand eine Idee was es sein könnte?!
Ab 00:27 konstant.
- HomerJay
Re: Geräusch nach Kaltstart. Krümmer/Auspuff?!
Also ich kann auf dem Video leider nix zischen hören...
- V8fan
- Fuhrpark: Mustang Fastback 68
Jeep Wrangler TJ
Kann auch nichts erkennen, mach doch mal ein Video mit Blickrichtung Krümmer/Motor.
Gruss Holger
Gruss Holger
Nimm mal ein Stück Schlauch und halte den an Dein Ohr. Mit dem anderen Ende fährst Du den Krümmer ab. Hörst Du dort Unterschiede?
ja das mach ich auch mal.
Es ist wie so ein Ticken was ich nicht zuordnen kann.
Ich schau mal und gebe Feedback.
- maddin1961
So, hab gerade mal beim Krümmer geschaut, daher kommt es definitiv nicht.
Hab mich dann mal unter‘s Auto gelegt und bin der Meinung es kommt aus dem Bereich der H-Pipe. Verbindungen zu den folgenden Rohren ist auch dicht.
Muss ich wohl so hinnehmen. Ist ja zum Glück anscheinend nix kaputt.
Trotzdem Danke für die Tipps
LG und schönes Wochenende
