Montage Ölkühler
TomTiDom
Fuhrpark: 1967 A-Code Cabrio
1967 S-Code Fastback (431cui Stroker)
Montage Ölkühler
Beitrag von TomTiDom »
Moin,
Ich möchte in meinem 1967 Fastback S-Code (431cui Stroker) einen Ölkühler einbauen. Die Temperatur für das Motoröl geht schon recht hoch. Je nach Wetter kann das zwischen 120-135 Grad liegen.
Jetzt stellt sich die Frage, wohin mit dem Ding? Habt hier jemand Bilder von der Montage?
Den Ölkühler direkt vor der Wasserkühler zu setzten ist ja, meiner Meinung nach, suboptimal.
Würde mich über Beispielbilder oder Tips freuen.
Tom
Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
“Ambition is a dream with a V8 engine"
datadefender
Opel Commodore GS/2.5 1976
Mercedes SLC 280 (C107) 1978
Mercedes 280E (W123) 1979
Smart ForTwo EQ 2019
VW Passat GTE 2020
Re: Montage Ölkühler
Beitrag von datadefender »
Bei meinem 289er habe ich schon vor Jahren einen Ölkühler vor den Wasserkühler gesetzt.
Das war so gar so in der Einbauanleitung von RSB beschrieben.
Und ich hatte damit noch nie Hitzeprobleme.
Im Sommer 2018 sind wir in einer Hitzeschlacht eine Rallye gefahren - selbst da gab es keine Überhitzung.
hanns
Life is good - in a Mustang
Hallo Tom,
es gibt nur wenige Einsatzzwecke, bei denen ein Ölkühler wirklich Sinn macht - in deinem Fall NICHT, denn 135 Grad Öltemperatur ist für ein gescheites Öl überhaupt gar kein Thema.
Wie hoch ist denn dabei die Wassertemperatur ? Frage deshalb, weil wenn Du den Ölkühler vor den Wasserkühler setzt, verlierst Du wahrscheinlich mehr Kühlleistung als Du gewinnst.
Damit ein Ölkühler optimal funktioniert sollte er nicht vor einen vorhandenen Kühler gesetzt werden, auf der Rennstrecke deshalb oft unterhalb vom Wasserkühler - was aber auf der Straße - wegen Beschädigungsgefahr - wenig Sinn ergibt.
Viel mehr Sinn würde folgendes machen:
- Ölwanne mit mehr Volumen - bei jedem FE sinnvoll (Du weißt, dass Ford empfiehlt, 1L über die Full Marke zu gehen??)
- die Alu "Cobra" Wanne ist z.B. ein hervorragendes Teil Bild
Gescheites ÖL, z.B.:
- https://www.motul.com/de/de/products/30 ... s-20w60--2 z.Z. das non-plus-Ultra im Langstreckenrennsport (teuer)
- Zepf Classic 20W50 -- vielleicht ein Schritt darunter - dafür sehr bezahlbar
Am Wichtigsten - jährliche Wechselintervalle (oder max. 6000 km)
Wegamaster
Fuhrpark: 1967 Convertible 1of1
1969 Cougar Coupe 1ofmany
Beitrag von Wegamaster »
68GT500 hat geschrieben:... (Du weißt, dass Ford empfiehlt, 1L über die Full Marke zu gehen??)
Moin Michael, der Tip bezieht sich aber nur auf die FEs, oder?
Gruss Kai
Gruß Kai
Wegamaster hat geschrieben: Moin Michael, der Tip bezieht sich aber nur auf die FEs, oder?
Gruss Kai
Ja, ich gehe davon aus, dass es ein FE ist.
TomTiDom
Moin,
Um das Ganze zu präzisieren.
FE390
Scat stroker kit 4.125'' Crank Stroke (431cui)
Edelbrock Performer Manifold
Edelbrock Performer Alu Heads
Howards Cam FE390-428
Harland Sharp Rocker Rollers
C6 Automatik
Holley Street Avenger 750 cfm
Pertonix III Zündung
JBA long tube header 2.5"
Magnaflow Auspuffanlage
Canton 8 quarts Ölwanne
Temperatur Wasser:
Das Schätzeisen steht auf "Anschlag", aber der Kühler kocht nicht über. Am oberen Kühlerschlauch liegen ca. 92-95 Grad an.
Die Öltemperatur von 135 Grad wurde bei Autobahnfahrt mit 100km/h bei 2900 rpm und 19 Grad Außentemperatur gemessen.
Das ist natürlich weit weg von der Leistung die der Motor bringen kann. Ich habe es nicht bei „Metal to to pedal" gemessen, die Temperatur wird dann sicherlich nicht sinken [emoji6].
PS Geplant ist die Umrüstung auf TKO 500, in dem Zusammenhang soll der Kühler umgebaut (Getriebeölkühler raus) werden. Ich verspreche mir davon eine bessere Kühlleistung.
Viele Grüße Tom
TomTiDom
68GT500 hat geschrieben:Hallo Tom,
Hallo Michael,
Ich wusste nicht das Ford empfiehlt 1 Liter bei FE Motoren über die Full Marke zu gehen?!?!
Danke für den Tipp mit dem Öl, lieber mehr für das Öl bezahlen als den Motor zu Schrotten [emoji2957].
To
TomTiDom
TomTiDom hat geschrieben:Moin,
FE390
C6 Automatik
Temperatur Wasser:
PS Geplant ist die Umrüstung auf TKO 600, in dem Zusammenhang soll der Kühler umgebaut (Getriebeölkühler raus) werden. Ich verspreche mir davon eine bessere Kühlleistung.
Viele Grüße Tom
TomGT390
Fuhrpark: Mustang Fastback GT 390, 1967
Chevy 3100 Shortbed, 1950
Beitrag von TomGT390 »
Hi Tom,
mal von Tom zu Tom :D sehr schönes Auto, Farbe gefällt mir ausserordentlich gut und Motor lässt ja wohl keine
Wünsche offen ;) Grosse Ölwanne ist ja auch bereits vorhanden.
Bei mir noch alles Original und Standard, aber der Hinweis von Michael hat mich auch nachdenklich gemacht.
"1L über die Full Marke ". @68GT500: Hi Michael, hast Du da mehr Infos zu? Gibt´s vielleicht einen Link zum nachlesen?
Würde gern den Hintergrund verstehen. Ölmenge von Ford zu gering ausgelegt für den FE oder so?
Dankeschön und sorry fürs kapern des Threads.
Thorsten
390GTFastback
Fuhrpark: 51´Chevrolet Styleline Deluxe Convertible
95´Polo III für alle Wege
Beitrag von 390GTFastback »
Hallo Tom,
in Barry Robotnik´s Buch über die FE´s wird es auch empfohlen 1qt mehr einzufüllen. Hintergrund ist das sich zuviel Öl oben bei den Zylinderköpfen
sammelt das nur langsam in die Ölwanne zurück läuft. Deswegen sollen auch die Bleche unter den Kipphebelbrücken bleiben damit besser zurück geleitet werden kann. Unter Volllast kann es dann vorkommen das die Ölpumpe Luft zieht. Die Ford Empfehlung hab ich leider auch nicht darüber.
Gruß Michael
