Birnen und Fassungen erneuern . Wer hats schon gemacht.
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Hey Leute ich will demnächst mal dran gehen und verschiedene Birnchen erneuern.
Dazu möchte ich dann auch gleich neue Kabel ziehen da die alten teilweise schon sehr spröde sind. Jetzt ist die Frage wo bekomme ich die Federn und die Abschlusspins her die vor der Feder sitzen ?
Fassung würde ich eventuell noch die alten nehmen.
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Re: Birnen und Fassungen erneuern . Wer hats schon gemacht.
Für Birnchen kannst du dich bei mir mal melden. Ich hab durch diverse Bestellungen einige..
Reicht es nicht die Fassungen, Pins usw. zu reinigen? Bei mir hat meistens WD40 gereicht...
Sebastian
69er Mach1
Sebastian
69er Mach1
- kronos
- Fuhrpark: Ford Mustang '65 Silver Blue, 289 4V
Ich hab die bei meinem alten Kabelbaum auch nur gereinigt und alle funktionieren bisher
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Klar reinigen geht natürlich nur ich würde gerne die Kabel erneuern und soviel wie möglich wieder absolut in guten Zustand versetzen.
Deshalb wäre es optimal die Pins und die Federn zu bekommen.
Ich habe hier mal was über einen Hupenring gelesen wo jemand neue Pins eingelötet hat aber ich finde den Beitrag nicht mehr.
Ich habe die Pins für den Horn Contact Ring aufgelötet - aber ob das bei den Birnenfassungen notwendig ist....?
viewtopic.php?f=9&t=34721&p=331409#p331409
- kronos
Solange die Federn und der Kontakt bei den Birnen funktioniert, würd ich das auch so lassen.
Daran habe ich an meinem alten Kabelbaum gar nichts gemacht. Nur gereinigt, fertig. Funktionieren wie ne 1
Viele Grüße,
Tobi
Tobi
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Wo hast du die Pins und die Feder her bekommen.
Ich habe bei Velo nachgefragt dort gibt es nur ganze Fassungen zu kaufen.
es gibt einige anbieter:
du kannst mal hier schauen:
https://zollschrauben.indupla.de/
in der Oldtimer Praxis Themenheft Elektro ist ein Berich über
https://www.kabel-schmidt.de/
drinne.
Frag da doch mal nach.
Wehe hier werden dann keine Ergebnisse gepostet
drinne.
Gruß Frank
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Hey Coco ,
danke für die Link , ich denke da kann ich gut was mit anfangen und werde fündig momentan steht erst noch ein wenig was anderes auf dem Plan aber über den Winter gehts an die Fassungen.
