Schluckauf beim beschleunigen
philm3
Fuhrpark: 1965er Ford Mustang C-Code Cabrio, Peugeot 504 Coupe, Mercedes 450 SE (W116)
Beitrag von philm3 »
eine Frage:
Ich habe einen Holley 570 cfm Street Avenger Aluminum Vergaser montiert.
Aktuell habe ich einen Schluckauf wenn ich Vollgas gebe (Kickdown).
Woran kann das liegen?
Was muss ich da einstellen?
Duke Nukem
Fuhrpark: 1968 Mustang Coupe
Re: Schluckauf beim beschleunigen
Beitrag von Duke Nukem »
Vacuum Leck irgendwo?
Grüße!
David
Knalpot
BMW 435d xDrive Grand Coupe
Beitrag von Knalpot »
Hallo Philm3,
das Problem hatte ich such mal bei einem Street Demon Vergaser, da öffneten die Secondarys zu schnell.
Ich weiß nicht wie man das bei deinem Vergaser einstellt aber ich würde in dieser Richtung weiter suchen.
Gruß Marc
Daniel_Mach_1
Beitrag von Daniel_Mach_1 »
Dritte Idee: Die Beschleuniger Pumpe spritz viel zu viel Kraftstoff ein. Das passiert in den Moment wo du von fast Idle voll Drauftrittst. Wenn er sich erst ein paar Sekunden später verschluckt tippe ich auch eher auf Sec.
