Bremsflüssigkeit ausgelaufen
Hartman
Beitrag von Hartman »
Guten Abend!
An meinem 65er mit Trommelbremsen habe ich heute vorne rechts am Reifen Bremsflüssigkeit auf dem garagenboden festgestellt. Ich würde mal sagen so ca. 30-50ml. Das Bremspedal lässt sich nun auch bis auf den Boden durchdrücken. Da die bremsleitungen ok aussehen und trocken sind, vermute ich einen defekten Bremszylinder. Kann ich für eine Fahrt in die Werkstatt Bremsflüssigkeit nachfüllen, um die ca. 5km aus eigener Kraft fahren zu können? Welche Bremsflüssigkeit nehmt ihr?
Grüße, Sören
Krischen
65 MY Ford Falcon 2dr Wagon
C170 1.6l Turnier
Re: Bremsflüssigkeit ausgelaufen
Beitrag von Krischen »
Abend,
würde ich nicht machen, wenn die Bremse dann doch nicht funktioniert, kann es übel für Dich und Andere ausgehen. Ausserdem wird sich das System durch reines Nachfüllen nicht selbst entlüften. Damit hast Du keine Bremswirkung.
Gruß Christian
Hallo Sören,
das Risiko würde ich nicht eingehen.
Erst recht nicht wenn das Auto noch die originale Einkreisbremsanlage hat.
Dann hast Du überhaupt keine Bremsleistung mehr, wenn der RBZ vorne komplett platzt.
Das braucht man nicht wirklich. :shock:
Ganz klare Antwort: NEIN!!! :o
Entweder vor Ort instand setzen oder mit dem Hänger/ ADAC zur Werkstatt.....
Hartman
Vielen Dank für die Rückmeldungen. Habe gerade mit der Versicherung gesprochen. Über den Schutzbrief wird der Mustang bei mir zuhause abgeholt und in meine Wunschwerkstatt gebracht.
Grüße,
Sören
