Zündschloss ausbauen welches Werkzeug.
SteffenG
Fuhrpark: Mustang Coupe 1968
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Beitrag von SteffenG »
Hey Leute ich will demnächst das Armaturenbrett (Metallteil) Lackieren jetzt würde mich mal intresieren wie ich das Zündschloss ausgebaut habt .
Habt ihr euch hierzu ein Werkzeug angefertigt ?
Gerne auch mit Bilder.....
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
Red Convertible
Re: Zündschloss ausbauen welches Werkzeug.
Beitrag von Red Convertible »
Hi Steffen,
hast du kein Shop Manual für dein Baujahr?
Darin sind solche Arbeiten bebildert erklärt.
Zuallererst ist die Batterie abzuklemmen!
Zum Ausbau des Schloßzylinders den Zündschlüssel auf ACC drehen, dann eine Büroklammer in das kleine Loch unterhalb des Schlüssels stecken und Zündschlüssel weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen, dann lässt sich der Schloßzylinder entnehmen.
Auf der Rückseite des Armaturenbretts zuerst den Stecker abnehmen, der ist mit einer Mutter gesichert, danach kann der Zündschloßträger mittels Bajonettberriegelung gegen eine Federkraft gelöst werden.
Und mit der Büroklammer nicht verzweifeln. Beim ersten mal kann es schonmal länger dauern, bis Du die richtige Position erwischt hast....
Und der Tip mit dem Manual ist nicht zu unterschätzen.... ;)
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
Hey um das Thema mal wieder aufzugreifen wie das Zündschloss ausgebaut wird ist mir schon klar das ist auch kein Problem.
Mir geht es nur darum ob ihr ein spezielles Werkzeug habt mit 3 Nasen dran um es raus zu drehen, da ich es nicht unnötig mit einem Schraubendreher zerkratzen will.
thrice
Fuhrpark: '67 Mustang Coupe
'67 Fairlane Ranch Wagon
'69 Mustang Mach 1 (Resto)
'69 Torino GT
Beitrag von thrice »
Ja, sowas: https://www.rsb-parts.de/zubehoer/werkz ... -68?c=4770
Hast Du ansonsten Kunststoffkeile, mit denen man die Türverkleidungen usw. abnehmen kann?
Sowas hier: https://www.ampire.de/tool.htm?SessionI ... og&p=19951
Dann könntest Du mit vorsichtigen Schlägen den Ring zum drehen bringen, so viel Gewalt braucht es da eigentlich nicht.
Christian
Hugo89
Beitrag von Hugo89 »
SteffenG hat geschrieben:Hey um das Thema mal wieder aufzugreifen wie das Zündschloss ausgebaut wird ist mir schon klar das ist auch kein Problem.
Geht es dir um den Chromring? Ich hab damals eine passende Zange genommen und die Spitzen mit etwas Klebeband umwickelt.
Sebastian
69er Mach1
SteffenG
Vito
Ford Kuga
VW Golf I Cabrio
@Hugo89
ja es geht mir nur um den Ring ob es da ein Werkzeug gibt bzw. bauen kann das es nicht beschädigt wird beim ab montieren.
Der Ring ist mit einem Bajonettverschluss befestigt. Da reicht eigentlich ein Finger.....
Hast Du Dir schon ein SM besorgt?
T5owner
Fuhrpark: 1968 T-5 FB
Beitrag von T5owner »
Hat mal jemand ein Bild von den Anschlüssen bzw. Stecker mit Verkabelung hinten - sprich nach dem Ausbau?
Ich hab ein Fremd-Zündschloss drin, daß ich mal ersetzen will.
An dem Fremd-Zündschloss sind abenteuerliche Schraubanschlüsse dran, die der Vorbesitzer nicht isoliert hat :shock:
Hat zwar 28 Jahre gehalten, aber jetzt ist die Gelegenheit, es schöner zu machen:-)
Das Reproteil hat ja einen Stecker mit Drähten und Litzen. Will nur mal sehen, wie das normalerweise (original) aussieht.
Wolfgang
Wenns hilft und die Farben stimmen? Ist vom 67er.
viewtopic.php?f=9&t=31428&hilit=Zündschloss&start=30
Ein Stück nach unten scrollen.
