Anschluss Unterdruckleitung C4 Modulator
kronos
Beitrag von kronos »
kurz eine Frage zum Anschluss der Unterdruckleitung des C4 Modulators.
Wo muss dieser dran?
An meiner alten Ansaugspinne hab ich dafür keinen Anschluss gefunden. War dieser etwa am Vergaser?
Habe die Edelbrock Performer Ansaugspinne und einen Edelbrock 500cfm E-Choke Vergaser.
Soll ich dann in die Ansaugspinne einen Ausgang dafür vorsehen oder am Vergaser? :?:
Danke und viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
stang-fan69
Re: Anschluss Unterdruckleitung C4 Modulator
Beitrag von stang-fan69 »
an der Ansaugbrücke anschliessen
sigi
Fuhrpark: 67 Mustang
Beitrag von sigi »
Hallo Tobi
Je nach dem was Du hast ist der Unterdruck auch am Power Brake Booster abgenommen.
Das schwarze runde Teil mit den 2 Anschlüsse für Unterdruck. Grosser Anschluss auf Ansaugbrücke, kleiner Anschluss runter zum C4.
https://www.am-speed.de/de/product_info ... ougar.html
Gruss Urs
kronos
stang-fan69 hat geschrieben:Hi
Gibts da auch eins mit nur einem Anschluss? Finde nur welche mit 2 Anschlüssen.
Hab nur das C4 Automatikgetriebe, kein Bremskraftverstärker
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
sigi
Beitrag von sigi »
Hallo Tobi
Ohne Bremskraftverstärker musst du direkt auf die Ansaugspinne.
Ford verwendete sowas in der Art
https://www.ebay.com/itm/1967-1968-1969 ... 3498846239
mit einer Stahlleitung runter zum C4. An beiden enden der Leitung verbunden mit einem passenden Gummischlauch, ca 5 cm lang, wobei der untere Schlauch eine 90° Winkel Form hat, also kein gerades Schlauchstück biegen. Damit unterbindest Du das Vacuuom.
Viel Glück Urs
sigi
Beitrag von sigi »
Ach ja Tobi
Wenn Du diese Stahlleitung besorgen musst, pass gut auf, denn es gibt nicht nur eine Variante.
Viel Glück Urs
kronos
sigi hat geschrieben:Ach ja Tobi
Viel Glück Urs
Servus,
ja genau. Das hab ich gesehen. Es gibt zwei verschiedene.
Bei RSB ist da eins für "früh" und ein anderes und im AAMShop als "L6". Gibt es irgendwo eine Übersicht was L6, L8, etc. bedeutet?
Viele Grüße,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
kronos
Grad an der alten Ansaugspinne nachgesehen, da hab ich noch folgenden Anschluss.
Kommt dann hier die Stahlleitung, die an der einen Seite ein Gewinde und auf der anderen einen Gummischlauch hat dran?
Dann kann ich den Anschluss von der alten Ansaugspinne wieder verwenden oder wird der nicht in die Edelbrock passen?
Viele Grüße,
Tobi
Ich glaube nicht, dass es dasselbe Gewinde ist. Für die Ede Brücke benötigst Du 3/8-18 NPT... gibt aber günstige Einschraubfittinge/ Schlauchanschlüsse mit dem Maß.
kronos
torf hat geschrieben:Bild
Weißt du zufällig was ich genau für eins brauchs?
3/8-18 NPT auf ...?
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
