Edelbrock 1806S Vergaser Fragen
- Fuhrpark: 1966 Mustang Coupe
habe diesen besagten Vergaser der 2 Sprit anschlüsse hat, jetzt die Frage muss ich beide anschliesen oder reicht nur einer!?Wenn ja wo bekomme ich die Leitungen her oder kann man das auch selber machen.Achja von der Pumpe zum Vergaser die Leitung kaufen oder auch selber machen?!
Danke für Tips und Tricks
Gruß Oli
Aktuell
1969 Dodge Coronet R/T 440cui
Re: Edelbrock 1806S Vergaser Fragen
Billy the Kid hat geschrieben:Hi,
Servus
Warum eigentlich nicht mal selber auf der Hompage von Edelschrott schaun,da findet man alles zu deinen fragen, du verstehen?
Zu den zwei anschlüssen das hier lesen.
http://www.edelbrock.com/automotive_new ... 0/1806.pdf
gruß
Franz
Servus
gruß
Franz
Ja ich verstehen also ist es nur optional welche seite,weil die universal sind.Ob Schrott oder nicht,war auf dem Motor drauf sorry.
Gruß Oli
Oder wo bekomme ich hier die Fittings her,wäre schon mal ein Anfang.
Gruß Oli
Danke dir.aber hier bei den deutschen Händler gibt es sowas überhaupt nicht?!
Gruß Oli
Denke schon, daß es irgendeinen Händler mit den Teilen gibt, aber ich kann keinen aus den Ärmeln schütteln! Da mußt Du Dich mal selber drum kümmern, wenn Dir AMAZON nicht gefällt!
Heiner...
Heiner...
Hallo Oli,
schau mal bei http://www.us-parts-online.de unter Universelles-Vergaser. Die haben viel Vergaserzubehör auf Lager.
Gruß Hartmut
P.S.: Mach Dir nichts draus, wenn hier gelegentlich jemand "Edelschrott" schreibt. Das finden manche lustig, hat aber nichts mit der Qualität der Teile zu tun...
Gruß Hartmut
Hallo Hartmut,
schön, dass Du wieder hier postest!
Wenn Dich der Begriff Edelschrott dazu gebracht hat, dann werde ich den Begriff ab sofort täglich nutzen.
Hallo Michael,
ich war nie weg, nur immer ein wenig zu spät dran mit dem Lesen von Threads. Die Fragen, zu denen ich etwas hätte sagen können, waren immer schon bestens beantwortet - von Dir oder den anderen guten Leuten hier.
Das spricht für die Qualität des Forums
Gruß aus dem Norden
Hartmut
Gruß aus dem Norden
Hartmut
