Keilriemen 65er 289
kronos
Keilriemen 65er 289
Beitrag von kronos »
hat jemand zufällig die Maße für die beiden Keilriemen LiMa und Servo?
(allerdings ohne Klima, die bau ich erst viel später wieder auf).
Hab den Motor leider noch nicht soweit zusammen, dass ich mit einer Kordel messen könnte. Würd mir die beiden schonmal bestellen und bereitlegen dann wenn es demnächst soweit ist :D
Danke euch,
Tobi
Viele Grüße,
Tobi
Bleizusatz
Fuhrpark: 68 Mustang Coupé
Re: Keilriemen 65er 289
Beitrag von Bleizusatz »
Ich habe eine ähnliche Konstellation:
289cui Motor, Lima, Servo und ursprünglich Klima (diese ist aber nicht angeschlossen und nicht am Riementrieb).
Natürlich hängen die Keilriemenmaße von den bei Dir verbauten Rollen ab. Meine sind original - ich denke aber, dass die Lima Rolle bei älteren Modellen größer im Durchmesser war, deshalb solltest Du das auf jeden Fall abmessen.
Die Breite ist meines Wissens nach aber Standardmäßig .44"
ich habe den Conti 15475 (47" Länge) und 15411 (Länge 40,5") verbaut. Beide gibts bei Rockauto oder Summit
Beste Grüße
Mitsch
