ich hab mal eine Prinzipfrage zur elektrischen Benzinpumpe (für Vergaser, also 0,2bar). Die sollen ja nah am Tank bzw so tief wie möglich montiert werden. Beides geht leider nicht. Ich kann sie entweder nahe an den Tank oder halt möglichst tief (anderes Auto, aber in der Nähe der vorderen Blattfederaufnahme) montieren. Beides geht nicht.
Mechanische geht leider nicht.
Bernhard
Einbauort elektrische Benzinpumpe
- AJ-C289
VIN: 5F07C654771
65A J D5 06Q 36 F 6 - Kontaktdaten:
Re: Einbauort elektrische Benzinpumpe
Hallo Bernhard,
Ich denke, viele elektrische Benzinpumpen haben Probleme anzusaugen. Daher würde ich die Benzinpumpe unterhalb des Tanks installieren und die Zuleitung sollte keine "Schleifen" nach oben / unten haben.
Dann sollte es mit dem Ansaugen und ggf. Luftblasen in der Leitung bei leerem Tank und schwappendem Benzin keine Probleme geben.
Die Länge könnte bei zu geringem Querschnitt ggf. ein Problem sein. Bei längerer Zuleitung also den Querschnitt etwas größer wählen.
Servus
André
Servus
André
Hallo Andre,
danke für den Hinweis.
Bernhard
Bernhard
