190er Thermostat
190er Thermostat
Hi Leute.
Habe heute den Kühler gewechselt,und den Thermostat gleich mit.Bei uns in der Werkstatt kam ein
Streitgespräch wegen der hohen Öffnungstemperatur ingange (90° Celsius).Was passiert wenn die Kühlflüssigkeit im Kühler
20°-kalt ist und der Thermostat öffnet.Geht daß relativ schnell vonstatten,was nicht so gut wäre.
Oder eher langsam,was dem Block wohl besser bekommen würde.
Was haltet ihr von einem Loch von 1mm im Thermostat.
Es ist wieder das Dichtmittel von Förch zum Einsatz gekommen,einfach genial .
Ich freue mich über Eure Antworten und
CandyAppleGT
Re: 190er Thermostat
eigentlich ist eine höhere Öffnungstemperatur bei intaktem Kühlsystem besser. Wenn das Thermostat früher öffnet, wird der Motor besonders bei kalten Temperaturen nie so richtig warm. Und das ist tödlich, da Öl in kaltem Zustand nicht richtig schmiert -> höherer Verschleiß.
Wegen den berüchtigten "zu kalt trifft auf zu heiß"-Effekten brauchst du dir bei den niedrigen Temperaturen um die 190F keine Sorgen machen.
Daniel
Daniel
- swingkid
- Fuhrpark: -
63B - 1965 Fastback 289
65A - 1966 Coupe 200 (sold)
61B - 1988 Hatchback Cobra GT
66B - 1987 Convertible LX
Hi Martin,
was ähnliches zum Thermostaten hatten wir ja schon
http://mustang-inside.de/viewtopic.php?f=31&t=7967
LG, Thorsten
former Certified MCA Judge
1965 - 1966 Shelby Mustangs
@Daniel
Danke,die Antwort schmeiß ich mal bei uns in die Runde.
@Thorsten
Haste Dir gut gemerkt .Hab halt gemeint,daß es was bringt wenn warme Kühlflüssigkeit in Kühler schleicht.
@Thorsten
CandyAppleGT
sally67 hat geschrieben:@Daniel
@Thorsten
Nein, das bringt absolut nichts. Es hat ungefähr denselben Effekt, durch ein Nadelöhr zu pinkeln. Da geht nämlich genauso wenig durch.
LG,
Daniel
@Thorsten
LG,
Daniel
- swingkid
- Fuhrpark: -
CandyAppleGT hat geschrieben:sally67 hat geschrieben:@Daniel
@Thorsten
LG,
Daniel
Und woher weißt du das?
@Thorsten
LG,
Daniel
LG, Thorsten
Mustang_Charly
sally67 hat geschrieben:...Was haltet ihr von einem Loch von 1mm im Thermostat...
So ein Loch kann beim Kuhlkreislauf entluften hilfreich sein, am besten ganz oben platziert.
Greetsd
David
Greetsd
David
Brasil
190 Grad Thermostat ist 100%ig o.k. Das Loch ist ebenfalls 100%ig o.k.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Hi Leute.
Danke nochmal für Eure Reaktionen .
Daß mit dem Loch schiebe ich noch auf, im Augenblick funktioniert nämlich nach langem hin und her,
und viel ausprobiererei alles bestens .Also warum noch Experimente machen?
Bis bald und
Bis bald und
