Hilfe Felgenschloss - Auto beim Aufbereiter
Tobsen1979
Beitrag von Tobsen1979 »
Ich hab ein Problem. Meine Schönheit ist gerade zum Versiegeln und wir bekommen die Felgen nicht runter.
Kann mir im Raum Siegen jemand damit aushelfen oder aber sagen, ob der angegangene Artikel bei Velocity richtig ist. https://www.velocity-group.de/felgen-un ... chluessel/
Wegen dem Aushelfen, geht es uns ausleihen , auch nicht unentgeltlich.
Meine Schönheit - 67er Fastback
Alltagswagen BMW x50 - M50i
Red Convertible
Re: Hilfe Felgenschloss - Auto beim Aufbereiter
Beitrag von Red Convertible »
Hi Tobsen,
Felgenschlösser sind alle unterschiedlich, daher wäre es ein großer Zufall, wenn jemand einen passenden Adapter hätte.
Macht ja auch keinen Sinn, wenn dein Nachbar die gleichen Schlösser hat und dir die Felgen klauen könnte. :lol:
Da wirst du eine in der Größe annähernd passende Vielzahn- oder Torxnuss besorgen müssen, diese mit dem Hammer auf die Schloss-Radmutter kloppen und hoffen, das die sich damit lösen lässt.
Nach dieser groben Behandlung ist die natürlich nicht mehr zu gebrauchen und muss ersetzt werden! ;)
disp
Fuhrpark: MX5, 2002, 1,9l, 145PS, Titan-Silbergrau, Phönix
Mustang, 1966, A-Code, Tahoe Turquoise Metallic, Plain Jane
Beitrag von disp »
Hallo Tobsen,
das soll jetzt keinen Anleitung zum Felgenschlößer knacken werden, aber was ist denn mit so einer "Multinuss" soll 7-19mm abdecken? Einfach mal googlen.
Viele Grüße aus Düsseldorf sagt
..................Dirk
mado
Beitrag von mado »
Bei so einer „Multinuss“ musst Du aber hoffen, dass die Mutter nicht zu fest angezogen ist.
Die übertragen deutlich weniger Drehmoment als eine ordentliche Nuss.
Viele Grüße aus Dortmund,
Maurizio
In Rock We Trust
TBHH
Fuhrpark: '70 Mach1 351C
'70 Grandé 351C
'86 F350 460 4x4
'16 GT 5.0
Beitrag von TBHH »
Das müsste ein "Spline-Drive" sein.
Sind die Rillen gleichmässig am Umfang verteilt, wie bei einem Torx-Schlüssel, oder sind die unterschiedlich verteilt?
Wenn sie gleichmässig sind, kann ich Dir einen passenden Schlüssel leihen.
Ersatz gibt es z.B. bei Summit.
Und keine Angst, die Dinger vertragen richtig Drehmoment!
(man sollte die Radmuttern trotzdem mit dem richtigen Drehmoment anziehen...)
Theo
Tobsen1979
vielen Dank für Eure Infos. Hab nen Schlüssel gefunden beim Reifenhändler, der auch mal fern ab von Golf´s und Passats reifen wechselt.
Brauchte einen MS17 CR-V. Nun hab ich mir bei Velocity die neuen Muttern bestellt, leider waren zwei davon nicht mehr wirklich schön nach dem versuch diese so zu lösen :-)
Vielen Dank!
