Hey Leute,
ich habe momentan das Problem das meine Warnblinkanlage nicht geht.
Ich habe das Lenkrad entfernt um an den Blinkerschalter zu kommen, wenn ich dann auf der rechten Seite auf das blaue Kabel mit einer Brücke auf das Rot weiße Kabel gehe fangen die Blinker an allen Seiten an zu Blinken so wie es auch sein sollte.
Deshalb dachte ich zuerst das der Schalter wo sich der schwarze Knopf befindet Defekt sei.
Was mich etwas stutzig macht ist das der Warnblinker schaltet, das heißt wenn ich den normalen Blinker als Beispiel links blinken lasse und dann den Warnblinkschalter rein drücke, hört dieser auf zu Blinken aber die Warnblinkanlage geht nicht an.
Deshalb denke ich das es doch nicht der Schalter ist.
Neue Blinkrelais habe ich 2 Stück verbaut eines für die normalen Blinker und 1 für die Warnblinker.
(68 er Coupe)Warnblinker geht nicht, Schalter, Relais oder sonstiges ?Wie kann ich es überprüfen ?
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Mustang Drivers Wineroute
An der Weinstraße zuhause
- Fuhrpark: 68iger Coupe
Black/302/Autom.
53iger Ford-Customline
Flathead V8
Dodge Charger RT 2016
V8 HEMI
Re: (68 er Coupe)Warnblinker geht nicht, Schalter, Relais oder sonstiges ?Wie kann ich es überprüfen ?
Das einfachste ist mal die beiden Blinkrelais untereinander zu tauschen, dann sieht man schon mal ob eins defekt ist....was womöglich so sein wird
Gruß Lutz
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
@Dream68
Hab ich vergessen zu schreiben beide Relais wurden durch neue ersetzt.
Also das kann ich schon mal ausschließen das es daran liegt.
Ich will auch nicht jetzt einfach auf verdacht ein neuen Blinkerschalter kaufen so lange ich es nicht zu 100% sicher weis das der Schalter Defekt ist.
Weil wie schon oben geschrieben schalten tut er.
- Tom0381
- Fuhrpark: 1964 Corvair Spyder Convertible
1964 Dodge 440 318ci 4dr
1978 Land Rover Serie 3 109 2.25P exMoD FFR (sold)
Leider heißt Neu nicht heile.SteffenG hat geschrieben:@Dream68
Beste Grüße,
Fahrzeuge:
78er Land Rover 109 Serie 3 2.25l <-sold
64er Dodge 440 4dr 318ci
64er Corvair Spyder Convertible
Fahrzeuge:
- SteffenG
VW T 5.2
Ford Focus Turnier
VW Golf I Cabrio
Tom0381 hat geschrieben:Leider heißt Neu nicht heile.SteffenG hat geschrieben:@Dream68
Das habe ich mir auch schon gedacht weshalb ich sie auch untereinander getauscht habe.
Und das eine für die normalen Blinker hat ja ohne Probleme funktioniert.
