Seite 1 von 2
302 Klackert bei Teil last
Verfasst: Mi 16. Sep 2020, 14:25
von Orbiter
Servus, ich habe ein komisches Klackern an meinem 302, der an einem 5 Gang Schaltgetriebe dran hängt.
Der Motor wurde vor 30.000 Km von mir überhohlt. mit Ausname von der Ansaugbrücke und der Kontaktlosen Zündung ist das gute Stück im Serienzustand.
Im Standgas ist alles planmäßig, gebe ich etwas gas, schon ab 1500 Umdrehungen fängt ein Klappern / Tackern an was ich als Hydro Stößel zu viel Spiel einstufen würde, gebe ich vollgas ist das klappern wieder weg.
Ich habe bereits den Verteiler getauscht, den Krümmer mehr fach kontrolliert und Nachgezogen, so wie den Auspuff weiter nach unten ge checkt.
Öldruck Manometer steht zuverlässig bei 6 Bar
Der 302 hat keine Einstellmöglichkeit für das Ventilspiel, das wird gegeben falls über die Länge der Pushrods eingestellt.
noch habe ich nicht nach den Ventilen geschaut, die müssten aber doch entweder immer oder nie klappern.
Ein anderes Problem mit der Zündung im anderen Fred, wegen der Übersichtlichkeit.
Markus Panne am Schwimmer der Klackert Bernhardt
Re: 302 Klackert bei Teil last
Verfasst: Mi 16. Sep 2020, 16:02
von Grussi67
Hallo Markus,
kannst Du nicht Probeweise einzeln das Zündkabel ab lassen um die Last vom Zylinder zu nehmen, vielleicht kannst Du so das Geräusch einem Zylinder besser zu Ordnen.
Thomas
Verfasst: Mi 16. Sep 2020, 20:29
von momentum
Kannst Du Motorklingeln ausschliessen?
Vieleicht machst Du mal ein Video. Am besten auch noch eins mit Zeitlupe, das verlangsamt auch den Ton und gibt manchmal auch Hinweise auf die Geräuschquelle.
Mit dem Stethoskop warst Du sicher schon dran...
Beste Grüße
Martin
Verfasst: Do 17. Sep 2020, 07:21
von Orbiter
@ Thomas,
Das Problem ist Drehzahl unabhängig, die Gas Stellung ist der Auslöser, mit Pedal ganz wenig runter fängt es an, gleichgültig ob 1200 upm oder 4500 upm anliegen,
Ich habe schon überlegt ob es ein Einlass Ventil ist, wo der Schall erst den Weg in mein Ohr findet wenn die Drosselklappe etwas öffnet. Meine Alu Guss Ventildeckel schirmen die Geräusche von den Kipphebeln schon ganz ordentlich ab.
Stetoskop müsste ich am Motor festschrauben. da ich in jedem Fall fahren muss.
Ich glaube ich komme nicht umhin die Deckel runter zu machen um das Ventilspiel zu kontrollieren,
nur warum ist es still wen kein Gas gegeben wird.
Markus zerlag die Sau Bernhardt
Verfasst: Do 17. Sep 2020, 09:17
von torf
Würde trotzdem wie von Thomas vorgeschlagen mal einzelne Zylinder "stillsetzen" und jeweils eine Runde mit 7 Zylindern fahren..... Somit kannst Du das Problem evtl. schon auf einen kleineren Bereich eingrenzen....
Verfasst: Do 17. Sep 2020, 15:40
von 68GT500
Hi Markus,
Solche Geräusche lassen sich schwer diagnostizieren, es muss aber der Beschreibung her mit dem Druck im Zylinder zu tun haben.
Wie schon oben angedeutet, würde ich tets mit abgezogenen Zündkabel machen, so lässt es sich dann auf einen einzelnen Zylinder reduzieren, oder Ich nicht.
So ähnlich kann z.B. ein falsch herum eingebauter Kolben klingen, ein leichtes Klappern im Teillastbereich.
Bitte fragt nicht woher ich das kenne..
Mfg
Verfasst: Fr 18. Sep 2020, 08:52
von Orbiter
Auf einen schönen Kolben Kipper habe ich keine Lust.
Der Motor braucht eh über lang oder Kurz die erste Übergröße, bei der Revision 2016 gab es Rost Lunker in der Laufbahn. die wurden aus Geldmangel erstmal mit Hohnen auf das Maximal Maß von Std, etwas eingeebnet.
Sag Michael, Du hattes 2016 mir einen Stroker Kit samt Übermaß Kolben etc für einen unschlagbareren Preis empfohlen,
gibt es da noch eine Empfehlung?
Jetzt währe ja die richtige Jahreszeit um den Motor zu zerlegen.
Markus Kolbenkipper Bernhardt
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 07:55
von 68GT500
Hi Markus,
ein "normaler" Kolbenkipper ist etwas anderes ...
Kolbenkipper - durch zu großes Laufspiel - sind sehr temperaturabhängig, sehr laut im kalten Zustand und mit steigender Temperatur stark abnehmend.
Das ist doch hier nicht der Fall - odder?
Erst Diagnose! Dann entscheiden was zu tun ist.
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 08:16
von Orbiter
Hi Michael.
Na klar, erst schauen wo es her kommt, nicht das ganz doof die Krümmer Dichtung durch gebrannt ist.
Trotzdem kommt über lang oder kurz die Motor Reversion,
Als ich in 2016 den Motor zerlegte fand ich 2 verschiedene Kolben Sorten, die wiederum vom leichtesten zum schwersten 40g unterschied hatten, und ich zum Ende hin gar nicht mehr wusste wo ich noch was wegfräsen kann um die Kolben an zu gleichen. Inzwischen habe ich fließend Spanisch gelernt, und 30.000 Km gefahren.
Also wenn dir einfällt wo die Übermaß Kolben samt Stroker Kit zu beziehen waren, würde ich da zugreifen.
Markus Schraube locker Bernhardt
Verfasst: Sa 19. Sep 2020, 08:28
von f100
Morgen
Habe voriges Jahr zum Blackfriday bei Summit einen 393 Eagle Strocker für 351 um 900us gekauft, weis nicht wie das mit D ist aber wenn du mehr bestellst taucht schenker als veasnd auf, unschlagbar unter 100us anteilmässig.
Mit dem Strocker ist der PU a bissl überfordert, igendwann geht mir die strasse aus
, zum Glück hat er super Bremsen
