Moin Zusammen,
jetzt hab ich doch noch einmal eine Frage an die Spezis:
Mein Vergaser (Autolite 4100 C4GF-AF) ist aktuell mit 48'er primary und 58'er secondary Jets bestückt. Lt. Manual soll der C4GF-AF beim D-Code mit
45'er und 56'er Jets bestückt sein. Ist es sinnvoll auf die Originalgröße zu gehen oder wird er dann doch zu mager (zu heiß). Köpfe und Block sind noch original, wie es aussieht.
Block ist aus 03/1964. Kompression liegt auf allen Zylinder gleichmäßig bei knapp 8,5 bar und Zündung ist auf 12 Grad v. OT eingestellt.
Vielen Dank schon einmal für Eure Hilfe!
Original Bedüsung Autolite 4100 C4GF-AF
Bibo1502
- Fuhrpark: Mustang 1964 1/2
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Ford F250 1968 390FE Camper Special
Gruß Steven
Einfach kann jeder!!!
Re: Original Bedüsung Autolite 4100 C4GF-AF
läuft das Auto okay und wie sehen denn die Kerzen aus?
Bibo1502
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
Moin Michael,68GT500 hat geschrieben:Hi,
das Auto läuft gut und hat auch Leistung in allen Lastzuständen. Die Kerzen haben ein gleichmäßiges - recht helles - Brandbild und keinen Ruß.
Er verbraucht aber recht viel (um die 18 - 20l). Das kann aber auch daran liegen, dass er schon einiges an Verschleiß erfahren hat und etwas ausgelutscht ist. Wie gesagt, ich denke, am Motor wurde noch nicht viel gemacht. Als ich ihn bekommen habe war die Zündung auf 0 Grad eingestellt
Alle Bauteile (Köpfe, Block, Spinne) sind passend zum Baudatum (09.04.1964) und alle Dichtungen, die ich bisher ausgetauscht habe (Ölwanne, Ansaugspinne, Ventildeckel) waren sehr sehr "zerbrechlich" und meiner Meinung nach nicht aus der aktuellen Zeit. Aber genau weiß man es natürlich nicht. Ein Blick in den Verbrennungsraum mit einem Kameraendoskop hat auch keine neuwertigen oder überholten Teile ans Licht gebracht.
Gruß Steven
Bibo1502
5F07Dxxxxxx
65A V 86 09D 71 1 6
_________________
...evtl. noch jemand eine Meinung/Idee/Antwort
zu meiner Frage? Vielen Dank schon einmal im Voraus!!!
Gruß Steven
