Kupplung Schwungrad für 289 bzw 28 oz
extra_stout
Beitrag von extra_stout »
ich will hinter einem 289 mit 28oz Unwucht ein neues Schwungrad und Kupplung packen. Am liebsten würde ich eigentlich die Valeo Kupplung V07042HD verwenden:
https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... D&_sacat=0
Welches Schwungrad würde denn dazu passen, da das ja die 5.0 HO style Kupplung ist... habe nur welche mit 50 oz gefunden.
Oder bin ich auf dem Holzweg und eine andere Kupplung ist besser um es mit einem 28oz Schwungrad zu verwenden?
Bernhard
-) 1993 Mercedes w124 500E
Re: Kupplung Schwungrad für 289 bzw 28 oz
extra_stout hat geschrieben:Hallo zusammen,
Bernhard
wenn du 28oz hat kannst du keinen 50oz schwung nehmen das ist klar.
ich habe bei rockauto vor kurzen diese bestellt:
https://www.rockauto.com/en/moreinfo.ph ... 85&jsn=911
lg
abudi
Hi Bernhard,
die beste Kupplung für die alten Setups ist immer noch eine originale Long Style Druckplatte mit einer organischen Scheibe.
Die Neumodische Tellerkupplung ist nur billiger herzustellen und etwas weicher zu treten...
Nachteil ist das sie bei hoher Drehzahl entweder steinhart werden und kaum noch trennen, oder "overcentern" und dann nicht mehr ein kuppeln.
Die Long Style hat keinen dieser Nachteile und ist sogar "reparierbar" und der Anpressdruck einstellbar, was bei den "Wegwerf Tellerfederkupplungen" nicht geht.
Je nach org. Motorisierung war eine 10" oder 10,5" (Scheibe dann 10,4") Kupplung verbaut.
Die PERFECTION CLUTCH (früher hießen die Zoom) 30007 sollte passen - oder die, die Abudi gepostet hat
Grundsätzlich sollte die Kupplung immer an die Leistungsfähigkeit vom Motor, dem Antriebsstrang und der Traktion angepasst werden. So eine angepasste Kupplung verhindert Brüche im Antrieb, daher ist eine Kupplung mit zu viel Grip falscher als ein mit zu wenig...
extra_stout
Danke ihr beiden!
Da muss ich wohl wirklich von der Membran weg. Die Valeo-Membrankupplung passt halt wegen Verfügbarkeit (auch flywheel), Preis und Klemmkraft perfekt zu einem 5.0 HO. Daher hatte ich mich darauf eingeschossen, aber da werde ich an dem milden 289er eher für die long style Kupplung entscheiden. Bzw warte ich mal ab, was die long style Valeo am Burli bewirkt...
Bernhard
Ich habe damals bei meinen Umbau auf dasT5 Getriebe, das Schwungrad in 10" und 28 Oz und eine einfache Tellerkupplung von LUK bei RockAuto gekauft, das ganze funktioniert hervorragend in meinen Auto, lässt sich gut treten und dosieren und Schwächen bei Belastung kennt die Kupplung nicht und ich denke das die bei meinen Antrieb gut gefordert wird.
extra_stout hat geschrieben:Danke ihr beiden!
Bernhard
ja warte das bitte ab. ich hoffe morgen dazuzukommen.
dieses auto hat noch 1 chance bevor ich es zerlege und verschrotte
:roll:
Machs nicht.
extra_stout
Braunschweiger hat geschrieben:Ich habe damals bei meinen Umbau auf dasT5 Getriebe, das Schwungrad in 10" und 28 Oz und eine einfache Tellerkupplung von LUK bei RockAuto gekauft, das ganze funktioniert hervorragend in meinen Auto, lässt sich gut treten und dosieren und Schwächen bei Belastung kennt die Kupplung nicht und ich denke das die bei meinen Antrieb gut gefordert wird.
Scheint so als ob ich nix falsch machen könnte...
Vll sollte ich einfach Würfeln.
Valeo Teller bei 1 und 4
Valeo long style bei 2 und 5
LUK Teller bei 3 und 6
